  • 2Hääli - 2.5 keskmine
Mb w220, S500l, 2000, berg
#61
Asi edeneb, hetkel maadlen pahteldus töödega. Sain endale 18"veljed kommiraha eest, eks vaatab kas jäävad need või ostan suuremad. Tänase seisuga vaja pahteldada kaks ust ära ja kere matistada, kapoti matistasin täna juba ära. Eeltöö neelab ikka suurema osa ajast ära.
[Pilt: 59295-11403360_922078131166627_317023645...4761_n.jpg]
[Pilt: 37789-11705216_922078144499959_633380132...1808_n.jpg]
CE420 v8
Nii sõbrakesed. Auto areneb, hetke seisuga on väga peen viimistlus järgi jäänud. Ma ise lähen esmaspäevast Norrasse tööle, see ei tähenda seda, et auto seisma jääks. Tegelema hakkavad paar vanemat meest, üks maaler ja teised abilised. Stanged vajavad tegemist, kuna kivitäkkeid täis. Kere on juba matistatud v.a. "uus" uks, mingi aeg võib olla vaikus, sest ise ei viibi Eestis teatud aeg. Hiljem kui kere värvitud, siis läheb kere mattvalge kleepsu ja kroom musta kleepsu alla. Värvi ostsin ka ära 3l 130 euri, lisaks mõned muud vajalikud asjad.
[Pilt: 25667-10984028_931314923576281_745284015...6609_n.jpg]
[Pilt: 73778-11701126_931314870242953_694035843...6697_n.jpg]
[Pilt: 43254-11705125_929961003711673_163017546...1549_n.jpg]
[Pilt: 65642-11742671_931314940242946_756667235...8493_n.jpg]
[Pilt: 54629-11745840_929961070378333_789462102...9111_n.jpg]
[Pilt: 96857-11750663_929961140378326_603738277...6209_n.jpg]
[Pilt: 34939-11750699_931314836909623_439958511...8604_n.jpg]
[Pilt: 45858-11755931_929961110378329_344183158...7962_n.jpg]
CE420 v8
Mingit stiilinäidet on lõpptulemusest? Just mattvalge ja kroomi lahendusest...
[Pilt: 56386-1908150_925000477541059_7522978281944983122_n.jpg]
Midagi sellist, musta katusega aga ainult kroom tuleb must mul.
CE420 v8
Pole juba ammu midagi kirjutanud, kuna asi venis pikemalt. Nüüd võtsin ennast kätte ja sain ka värvitud. Juhipoolse tagumise ukse vahetan välja, kuna see on ikka väga mäda, see jäi ka hetkel värvimata. Nüüd ootan laki kõvenemist paar päeva ja siis hakkan kokku laduma, lisaks see nädal toon ka uue ukse mida kaua taga ajasin. Lisanduvad ka mõned lisad juurde, sportlikum väljalase ning mingi hetk läheb kleepimisse.
[Pilt: 69563-12049544_975480889159684_185544634...4960_n.jpg]
[Pilt: 88853-12038096_975965969111176_791964232...2850_n.jpg]
[Pilt: 69778-12122772_975965919111181_883683034...5698_n.jpg]
[Pilt: 26733-12122388_975965829111190_711127150...2162_n.jpg]
[Pilt: 79944-12190845_975965882444518_389337573...6201_n.jpg]
CE420 v8
vaikselt laon kokku juba, läigib hästi teine.
[Pilt: 58368-12009729_978132565561183_898495943...3414_n.jpg]
[Pilt: 33298-12108836_978132352227871_434493225...9665_n.jpg]
[Pilt: 92579-12189711_978132602227846_410240990...1035_n.jpg]
[Pilt: 28445-12190851_978132262227880_221864644...1804_n.jpg]
[Pilt: 69598-12191044_978132548894518_504499094...4408_n.jpg]
CE420 v8
Tublipoiss
The best or nothing
Long kere väga äge! Tubli töö tehtud! Mina jätaks ta selle värvi, mis ta on - ilus ja mitte tavaline hõbe/must värv. Säästad raha, ja auto ju läigib Smile Kas plaanid ka facelifti ring tulesid paigaldada? Need vanad ei näita midagi ja näevad tuhmunud, facelifti omad on kordades paremad ja säravad. Millise makki paned sisse, sinu autol vist commandi seal pole? Ise sooviks enda W220-le aux lisada originaal süsteemile, need CD ei viitsi igakord pagasnikus vahetada Smile Otsin inimest, kes seda oskaks teha. Kas AMG bodykiti asja oled uurinud? Mina ei leia kuskilt, kõikidele autole igalpool olemas, aga W220-le väga raske leida..
P.S Miks ta nii madal sul on?
Hetke seisuga jääbki vist sama tooni ikka, fl tulede lisamine on plaanis küll jah. Command läheb ka mingi aeg käiku, siis peaks vaatama lisaks selle tv tüüneri, sellel olemas auxi sisend ka. Amg kitti olen siit Eestist uurinud kui tulutult, ebays silmasin mõnda aga krõbeda hinnaga. Kuna pole autot ammu juba käivitanud, siis on ta alla vajunud, lisaks juhipoolsed rehvid tühjad.
CE420 v8
(01-11-2015, 09:39 PM)Mike22 Kirjutas: Long kere väga äge! Tubli töö tehtud! Mina jätaks ta selle värvi, mis ta on - ilus ja mitte tavaline hõbe/must värv. Säästad raha, ja auto ju läigib Smile Kas plaanid ka facelifti ring tulesid paigaldada? Need vanad ei näita midagi ja näevad tuhmunud, facelifti omad on kordades paremad ja säravad. Millise makki paned sisse, sinu autol vist commandi seal pole? Ise sooviks enda W220-le aux lisada originaal süsteemile, need CD ei viitsi igakord pagasnikus vahetada Smile Otsin inimest, kes seda oskaks teha. Kas AMG bodykiti asja oled uurinud? Mina ei leia kuskilt, kõikidele autole igalpool olemas, aga W220-le väga raske leida..
Oleneb mis command sul on. osadele lihtne auxi ühendada Tongue mingi väikse tasuga võin isegi ära teha.
Mike sai juba abi Facbooki lisatud lingist ma usun. Sinna tuleb osta ikka vahele ka midagi. Ma saaks sellega ka ise hakkama. Kui kupeele sai juba v8 juhtmestik peale visatud, mis siis see ära ole.
CE420 v8
Oleks vaja sellist istme liugurit juhipoolset ja juhi istme oma
[Pilt: 47429-11214187_984592258248547_381603834...9481_n.jpg]
[Pilt: 26468-12239564_984592204915219_617939308...9350_n.jpg]
Ja muidu, saaks salongi kokku, kui see detail oleks olemas.
[Pilt: 93629-11261634_984592354915204_181966045...0770_n.jpg]
Salong suht räpane, aga see muutub, kui saab vajalikud asjad paika:
[Pilt: 88747-12208405_984592304915209_258639579...9014_n.jpg]
Muidu nosu juba koos:
[Pilt: 35423-12249680_984592388248534_131226508...1607_n.jpg]
CE420 v8
(08-11-2015, 07:16 PM)berg Kirjutas: Mike sai juba abi Facbooki lisatud lingist ma usun. Sinna tuleb osta ikka vahele ka midagi. Ma saaks sellega ka ise hakkama. Kui kupeele sai juba v8 juhtmestik peale visatud, mis siis see ära ole.
Comon-i varjatud menüüst auxi avamine ja juhtme lisamine õigetesse pinnidesse pole sama mis v8 juhtmestiku ümberviskamine. Peale aux juhtme sinna ei pea midagi ostma.
Minujaoks pole mingi kosmoseteadus ei bose, ei beckeriga ega siemensi süsteemile auxi installimine ja kaldun arvama et kokkuvõttes tuleb poole odavam kui vahebox ebay-st tellida.
Saaks ka nii jah Smile
Teemasse:
Hetke seisuga mis teha vaja : Klaas vahetada, küljekarbi plastikud külge, tagumine stange ja logarid külge, juhiiste sisse.
[Pilt: 95968-12227675_987913574583082_388028602...0179_n.jpg]
[Pilt: 66373-12227730_987917084582731_665975164...4560_n.jpg]
[Pilt: 82688-12241717_987916977916075_104127702...4681_n.jpg]
[Pilt: 78678-12246745_987913621249744_450509732...4931_n.jpg]
[Pilt: 63236-12239954_987913471249759_547696173...3287_n.jpg]
CE420 v8
Uus klaas ees, salong puhtaks hõõrutud, lisaks soetasin tagumise ukse, istmeraami ja pulse istme.
[Pilt: 69776-12289507_992345054139934_219726952...6524_n.jpg]
[Pilt: 49927-12294808_992345227473250_553411361...2372_n.jpg]
[Pilt: 47287-12295326_992345324139907_412671379...1043_n.jpg]
[Pilt: 55566-12299128_992688090772297_713257922...8476_n.jpg]
[Pilt: 39283-12301699_992345504139889_175708325...0414_n.jpg]
[Pilt: 39564-12310631_992797634094676_207344380...32_n_1.jpg]
[Pilt: 94992-12341358_992797764094663_816575923...0491_n.jpg]
[Pilt: 77838-12321473_992344944139945_732290991...7934_n.jpg]
CE420 v8
Sain kokku ja sõitma, kuigi palju on veel pisi detaile. Näiteks: Mercedes-Benz märgid, talverehvid(s.p. erinevate velgedega), tungraua augukatted, juhiistme ääre plastikud. Kõige suurem mure hetkel aku voolu kadumine, sellega tegelen hetkel põhiliselt. Homme saab OBD2 vead üle vaadata ja kustutada. Kuna aku maas käinud, siis leiab hulgim vigu mida kustutada. Aga muidu sõidab väga eeskujulikult, rool ei kisu, ainult viltu peal (see oli pärast rattalaagrite vahetust selline juba). Mega hea oli sõita üle pika aja. Eusa_angel Kuna jaanuari lõpu poole Jaapanisse tööle, siis hakkab sõber nii kaua sõitma sellega. Eks tagasi tulles paistab, mis saab, või kas saab enam selle autoga midagi. Olen piilunud sama kerega AMG ja järgmist mudelit. Hetkel mõned kehvad pildid tolmusest ja jäisest autost. Mingi päev pesulasse ja siis paremad pildid.
HEAD VANA JA PAREMAT UUT AASTAT Mercedes-Benz SÕBRAD!
[Pilt: 25547-12434297_1110927882259888_723757248_n.jpg]
[Pilt: 72484-12435566_1110927842259892_851181944_n_1.jpg]
[Pilt: 97994-12463584_1110927848926558_1799054177_n.jpg]
[Pilt: 73879-12468138_1110927892259887_1529276260_n.jpg]
[Pilt: 67944-12468170_1110927868926556_1885117360_n.jpg]
[Pilt: 44393-12435685_1110622448957098_1355997303_n.jpg]
[Pilt: 87272-12460063_1110622732290403_379656662_n.jpg]
CE420 v8
(31-12-2015, 01:19 AM)berg Kirjutas: Kuna jaanuari lõpu poole Jaapanisse tööle, siis hakkab sõber nii kaua sõitma sellega.
Jaapanisse? Kõlab huvitavalt. Mida täpsemalt tegema siis kui saladus pole? Jaapani (auto)kultuur on omaette nähtus ja tasub kindlasti omal nahal kogemist. Kunagi tahax ise ka seal ära käia.
(01-01-2016, 07:30 PM)Werewolf Kirjutas:
Vahest sumomaadlejaksEusa_angel
Pole nii palju massi veel, üsna kõhna olen, aga lihaseid jagub. Big Grin Jaapanisse laevasi soojustama ja hiljem ka sisustuse paigaldus. Kui keegi tahab, autot jaapanist saada siis ma võin aidata. Töökohtasi on veel sinna saadaval.
CE420 v8
(02-01-2016, 04:59 AM)berg Kirjutas: Pole nii palju massi veel, üsna kõhna olen, aga lihaseid jagub. Big Grin Jaapanisse laevasi soojustama ja hiljem ka sisustuse paigaldus. Kui keegi tahab, autot jaapanist saada siis ma võin aidata. Töökohtasi on veel sinna saadaval.
Palju palka saab? palju massi on?
  MB S500L 225kw 2003, MB CL55 AMG KOMPRESSOR 368kw 2004 ja G500 " MUST JA VALGE KOER" siimruz 95 16,518 17-08-2026, 08:57 AM
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 18 4,052 10-06-2026, 04:47 PM
  S500L, CLK320, CL600, BMW750 MAV 0 767 08-05-2023, 07:54 PM
  MB CL500, 2000, W215 - hellrix hellrix 66 71,046 08-01-2020, 10:44 PM
Viimane postitus: hellrix
  MB S350, W220, 2005, Alar .Alar. 23 17,575 14-05-2019, 12:53 AM
Viimane postitus: .Alar.
  Mercedes benz ce420,1992,berg berg 157 178,994 22-04-2018, 10:20 AM
Viimane postitus: berg
Smile MB W221 S500L 4matic 2010 - soo soo 95 95,264 01-12-2017, 11:37 AM
Viimane postitus: soo
  MB S320CDI W220 - Mike22 MÜÜDUD Mike22 51 67,813 06-12-2015, 11:08 AM
  MB E320 CDI, 2000, W210 - Andrei andrjuha84 19 27,564 25-05-2014, 12:46 AM
Viimane postitus: Soebralik
  MB E320 CDI T, S210, 2000 - Toomaz Toomaz 45 66,184 19-08-2013, 04:36 PM
Viimane postitus: Harry
