Kliima susiseb w203 2005a
Kliima ja ka ilma kliimata on salongi armatuuri sisse tekkinud teatud sorti susin. Kui puhuri välja lükkan siis kaob ära. Arvati, et on kliima tühjavõitu. Kuid samas erinevates foorumites mainitakse ka, et kõik tiptop, kui susiseb. Minu jaoks ei tundu see, et kõik oleks korras. Samas külma tuleb veel.
Kellelgi kogemusi-teadmisi?
Kui kusagil leke siis hakkab susisema enne kui külmaine päris otsa saab ja enam ei tööta.
Teine võimalus, asi pole kliimas vaid piduri vaakum lekib pedali juures membran mis vaakumvõimendisse läheb ja sealt vahelt susiseb.
Kliimas surve madal. Täitsa tavaline nähtus. Kui lõpetab susisemise, kaob ka külm õhk.
Ise pöördusin sama autoga ja sama probleemiga Silberisse. Täideti seal siis kliima ära, aga väike sisisemine jäi ikkagi armatuurist kostuma. Kaks aastat töötab juba niiviisi, külma tuleb, mind enam ei häiri.
Võimalik et seljuhul on tegu piduri vaakumvõimndi lekkega ja küll häirima hakkab kui ükspäev piduripedaal kange on.
Lükka konditsioneer välja ja vaata kas siis ka viliseb. Mul täideti ära ja suuremat sorti vilin kadus ära. Jäi samamoodi õrn vilin nagu keegi varem mainis. Selle sain korda kui keskmist külma õhu rullikut sissepoole lükkasin, ilmselt polnud täiesti paigas ja lasi õhku õrnalt läbi ja tekitas sisinat.
tänan vastuste eest. Tuttav lubas ära täita. Hetkel tuleb vilin ainult kliima sisselülitamisel- ja palju enam ei puhu seda külma. Kuid kas oskate öelda, kui palju grammides sinna süsteemi peaks seda freooni minema? Või leian selle kusagilt auto küljest kapoti alt?
Mootoriruumis on kleeps. Kui ei, saab koguse ka WIS-st kätte.
725g. ja mitte freooni Smile aga küll kliima täitja teab mida ja kui palju.
Kliima täidetud. Tuttav tegi ära. Kõik on korras, ei susise ja infoks panen ka andmed
850g R134a + 155g ISO 46 õli
tänud kõigile kes aitasid.
(23-06-2015, 07:25 AM)valmar Kirjutas: 850g R134a + 155g ISO 46 õli
Kas selline kogus õli lisati süsteemi?
Õli kogust ei oska öelda palju läks. Küll aga kõik baasandmed võtsin sealt. Tuttav küsis lihtsalt paljlu seda külmainet märgitud on W203-l.
http://www.naasltd.com/Resources/FileBro...0chart.pdf
lisaks
http://www.ariazone.com/brochures/Refrig...0Guide.pdf
lisaks veel
http://www.techchoiceparts.com/refrigera...cedes-benz
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 590 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 280 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 385 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,093 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 790 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 581 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 429 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 432 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 888 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,053 05-01-2023, 09:52 AM
