w210 320cdi epc
Mure autoga w210 e320t cdi 2000 aasta.
Auto muidu käivitus hästi, polnud mingisugust nöökimist ja siis eile sattusin gruusateele mis ei olnud kõige paremas seisus ja sain löökaugule pihta. Peale seda kohe tuli sile asfalt ja siis hakkas pull pihta. Sain mingi 4 kilomeetrit sõita ühtlase kiirusega kui märkasin, et tahhomeeter hakkas kõikuma. 400 meetrit sain veel edasi umbes kui suri auto välja ja tuli kiri EPC visit workshop vms. Jäin teeäärde seisma proovisin käivitada. Ei käivitunud. Ootasin minuti ja siis käivitus. Sain veel ca 100 m edasi kui suri jälle välja ja peale seda enam käima pole saanud. Käiates läheb läima ja sureb kohe välja. Kui kohe proovida uuesti siis ei luba AGA kui korraks võti välja võtta, uksed lahti ja lukku ning siis uuesti proovida siis korraks läheb käima ja sureb uuesti välja.
Paagis on kütet üle veerandi paagi, seisma jäädes võtsin kütusefiltri korpuse lahti, see oli ca 1/4 ulatuses kütusega täitunud.
Küsimused siis sellised:
Kas antud masinal on kuskil mingi lüliti mis avarii korral katkestab kütuse peale andmise vms? äkki sai põrutust.
Kas universaal kerega autol on etteandepump või mõni filter paagis?
Mida soovitate veel vaadata üle, enne kui diagnostikasse viin masina?
Silver
Viga oli kahtlases pihusti juhtme ühenduses
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 142 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 522 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 357 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 524 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,091 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 694 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,284 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 929 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 16,034 10-12-2021, 10:05 PM
  w211 320cdi 2004 Puhub külma srkiik 2 1,044 20-11-2021, 09:06 PM
Viimane postitus: raitzzz
