w124 300D hõõgküünlad ?
Tere kõigile!
Auto läheb käima külmaga ilma gaasipedaalita 3-4 korrast. Gaasipedaaliga kohe käivitub, aga umbes 1 minut aega tuleb hoida mootori pöörded 1000 rpm juures, et ei sureks välja ja ainult siis käib tühikäigul iseseisvalt. Kuuma mootoriga käivitamisega pole mingeid probleeme.
Ellsüüteküünlate lamp tablool ei lähe põlema auto käivitamisel. Peale käivitamist, umbes 10 sek. möödudes hakkab põlema ja põleb ~30-40 sek. Iga kord sama moodi ja ükskõik kas mootor soe või külm, kas õues +25 või -10.
Märkasin veel seda, et umbes samal ajal kui eelsüüte tuli hakkab põlema, hakkab ka subwoofer bagasnikust mängima.
Millest alustada probleemi otsida? Kas kohe küünlaid vahetada proovida?
Kontrolli, kas küünaldele vool peale antakse. Seejärel käitu minu kirjutatu kohaselt hõõgküünalde kontrollimise teemast.
Kui küünlaid ei ole ammu vahetatud (mõni aasta, 50+ kkm), siis on läbipõlemine ootuspärane küll.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 748 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,245 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,862 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,796 29-11-2022, 09:33 PM
