w124 diisel kohalt minnes rapsib
w124 2,5 diisel on hakanud kohalt ära minnes kergelt rapsima. Seda nii edaspidi kui tagurpidi. Mida võiks kahtlustada?
Mootori padjad võid üle vaadata igaks juhuks.
Naftapress.
Palja silmaga inspekteerides paistsid mootori padjad päris ilusad. Mäletan, et kunagi sai lastud mootoripadjad ära vahetada ja tookord oli rapsimine aeglasemat laadi.
Neid hea nii vaadata kui keegi teeb autos siduriga jõnkse nii esipidi kui tagurpidi käiguga.
Naftapress.
Manuaal või automaat?
W123 sama teema ja muud peale siduriketta vedrude nagu kahtlustada ei oska.
Osad manuaal 124`d said ka kahemassilise hooratta..
(28-04-2015, 09:13 AM)nils_ Kirjutas: Palja silmaga inspekteerides paistsid mootori padjad päris ilusad. Mäletan, et kunagi sai lastud mootoripadjad ära vahetada ja tookord oli rapsimine aeglasemat laadi.
Palja silmaga ei inspekteeri seal midagiEusa_think... Palju padjad läbi vajunud on? Mehe sõrm ei tohi sillatala ja padjaserva vahele mahtuda.
Kui on manuaal, siis peab olema gaasihoovastikus üks gaasiamort, mis võtab lõtkud välja. Kui seda pole või see ära ikaldab, siis hakkab ka nalja saama.
Ning lõpuks jõuülekanne: kardaanileevendid, difripadjad,tagasillatala puksid.
Kahjuks kipub olema nii, et harva on üks ja selge lõtk. Enamasti saadakse hüppamisest jagu alles siis, kui kogu ahel on uue ja tiheda vastu välja vahetatud.Crybaby
Muu kõik paistab tihe olevat aga kui käik väljas kardaani käega keerata, siis on loks 1/3 pööret. Paistab, et see loks on diferentsiaali sees.
Tegemist on ASD-ga difriga.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 748 09-06-2025, 01:31 PM
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 1,069 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,245 26-02-2024, 02:03 PM
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,124 07-02-2024, 07:52 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,861 19-03-2023, 11:28 PM
