w203 c270 2001a turbo kaob ära
Probleem siis selline, et üleeile hakkas autoga sõites mingi jama pihta, nimelt autol kaob vahepeal turbo tagant ära, siis täiesti suva hetkedel tuleb tagasi ja kaob jälle ära, süüte sisse välja keeramine ei mõjuta mitte midagi.
Täpselt samal ajal, kui turboga hakkas jama pihta, siis läksid lolliks ka parkimisandurid ja üks esituli hakkas lambist vahetevahel vilkuma (xenon). Kas need asjad võivad kuidagi seoses olla? Sai külastatud ka kohalikku remonditöökoda, kus üritati viga diagnoosida, veakoodide lugemisel andis õhulugeja viga aga samas väideti, et kui õhulugeja oleks läbi, siis ta ei käituks nii, et vahepeal on turbo ja siis jälle mitte. Ehk kellelgi on kogemusi sarnase veaga?
Täpselt nii võib tuksis õhulugeja käitudagi. Kord töötab ja siis jälle mitte. Mitmeid kordi selline jama olnud. Tuleb õige juhtme otsa minna.
Mine ikka mersudega tegelevasse remonti, ega seda autot kodus ise või mitte mersudele spetsialiseerunud ettevõttes korda ei pruugi saada.
Aitas õhulugeja vahetus.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,300 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 809 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,035 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,170 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,698 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,096 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 777 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 732 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,485 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,834 05-01-2023, 09:52 AM
