W201 1.8 käivituse/käima saamise mure
Esineb 1.8 bensiin (automaat) taoline probleem. Kui auto seisab u 1 nädal, siis esimene käivitus on korrektne ja paari minuti pärast hakkab puterdama ning nagu ei saaks kütet peale, poob korralikult kinni ja gaasi andes ärkab jälle nagu ellu. Aegajalt sureb ka välja ning seejärel uuesti käivitades käib starter ringi, kuid ei luba kordagi autot käivitada. Mitme starteri ringi peale vahel lubab tööle hakkamist, kuid jääb tihti ka nö "köhimiseks". Korduvalt seda tehes saab vaevu mingi hetk mootori tööle. P peal töötab ebaühtlaselt, kuid jääb mootor tööle. D peale pannes sureb koheselt välja. Olen saanud liikuma siis pidurit ja gaasi korraga pesl hoides ning kui D'ga liikuma saab siis pärast seda muresid üldse pole ja hilisemad paari h vahetused käivitused probleemi esile ei too.
Üpris detailne kulg siis sellest, kuidas probleem esineb, küünlad ja kütusefilter siiani vahetatud, kuid hetkel endal mõistus rohkem peale ei hakka mida kontrollida.
Mis värvi küünlad on?
Pigem on segu liiga rikas ehk, kui vaene.
(03-04-2015, 01:15 AM)JorgenP Kirjutas: ...
Vanad küünlad kaasa ja Lesvenisse/Speedsterisse.
Veaotsinguks vajalikku materjali on foorum täis, kuid läbi pead selle ikka ise lugema. Viga võib olla õige mitmes asjas: kütusesurve madal, segu paigast, süüde hädine, vaakumilekked, mõni pistik lahti...
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 809 23-11-2024, 09:10 AM
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,490 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 942 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 803 03-11-2023, 09:43 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 1,146 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W201 varuosad Fred_W201 0 700 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,824 05-01-2023, 09:52 AM
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,445 09-08-2022, 08:50 PM
  CLS 320 (C219) mure janberg 3 1,841 28-11-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: janberg
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,280 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
