W203 320cdi Brabus D6
Oskab keegi aidata murega.
Sai paigaldatud W203 2005 320cdi 165kw Brabus D6 chip.
Alates 90-100kmh tõmbab kinni, kui gaas põhjas ja auto hakkab värisema. Kui vaikselt kiirendada siis pole värinat ega midagi. Kuidas üldse kontrollida, kas chip töötab?
(15-03-2015, 11:49 PM)Sven165 Kirjutas: Tere
Kas see on mingi karbike mis käib kütuselati rõhuanduri vahele? Kui jah, siis tegu lihtsalt tuuning-boxiga, mis aju petab ja latirõhk tõuseb liiga kõrgele. Võta see asjandus vahelt välja ja proovi siis kas kõik toimib.
Ma pole seda vahelt võtnud ja ise paigaldanud.
Kõik töötab ilma selleta, kuna enne paigaldamist seda probleemi ei olnud.
Sellel on päris palju juhtmeid, mis ühendatud.
Leidsin netist juhendi, kui valesse pihustisse ühendatud siis võib sama tulemuse anda?
2 plugs connect to injector 1 &4
1 plug connect to the quantity control valve
1 plug connect to the commom rail pressure sensor
1 plug connect to the boost pressure sensor
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,284 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 802 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,017 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,144 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,679 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,082 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 769 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 726 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,473 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,813 05-01-2023, 09:52 AM
