28-02-2015, 08:05 PM
W124 E500 1992 sobiv katalüsaator - Ostmisel
01-03-2015, 10:26 PM
Olen ka seda juba mõned korrad varem märganud. Tundub vähemasti igati OK korras silmale, kuid täiesti teist värvi uues kuues.... Maitse asi muidugi.
Käisin täna siis enda omaga pikemal sõidul. Isegi, kui mõned seaded sõidukil hetkel paigast ära (käiguvahetus pole kõige sujuvam) ning pidurikettad väga kergelt kõverad, jagus sõidurõõmu siiski kuhjaga. Masina kallal nokitsemist küll tuleb, kuid tundub, et sellest isendist saab suve lõpuks asja ![]() Eks nokitsemine oma maistse järgi on ju omaette lõbu
Driving
W213 E220d 2018 W447 V250 2018
02-03-2015, 04:48 PM
E500 on vist masin mida kõik mersumehed tahaks kord elus omada.
Naftapress.
02-03-2015, 09:23 PM
Täna hundiga pesulas käies juhtus selline lugu, et pesulast puhtana välja sõites oli soojalt töötades pöörete kerge kõikumine täiesti kadunud. Enne kõikusid pöörded tühikäigul 1000-1300 vahel. Olen pärast ostu ja 5 kuust seismist sõitnud kokku ca 350km. Täna õhtul oleks auto nagu pesulas "hääle puhtaks köhinud". Kõik seaded paigas st pöörded stabiilsed, käiguvahetus sujuv ning palju võimsam minek.
On kellelgi aimu, millest selline seadete muutus tingitud võib olla?
Driving
02-03-2015, 10:34 PM
Tühikäik peaks sellel umbes 600 peal olema.
03-03-2015, 08:48 AM
Ilmselt sai miski ühendust küll, kuid mis nimelt, ongi huvitav. Eile olid pöörded kenasti 600 ringis ka soojalt nagu varasemalt ainult külmalt. Teen täna uue sõidu, vaatab, mis seisud on.
Driving
03-03-2015, 09:31 AM
Vanematel rida mootoritel on lüliti gaasi hoovastiku juures mis lülitub siis kui gaas täiesti maha lasta aga sel mootoril vist seda enam pole.
Naftapress.
03-03-2015, 10:26 AM
Nii, sõitsin hommikul hundiga tööle. Kodu -> töö 24km.
Kuni kontorini olid seaded kõik kenasti paigas. Otsustasin siis Sõpruse pst korralikult kikkerit anda, et eileõhtust vägevat jõudu tunda.... kuid pärast pedaali põhja laksamist läks veojõukontroll tööle ning seaded taas paigast ära. Kokku sain siis sõita eilsega õigete seadetega ca 40km. Seadete all pean silmas siis järgmisi erinevusi: Seaded paigas - gaasipedaal võtab juba varba otsaga kergelt vajutades ülevalt, pöörded tühikäigul kenasti stabiilselt 600, käigukasti D-peale pannes ning pidurit lahti laskes ei hakka auto ise kohe vedama. See on norm. Kui gaasi annad, siis minek mõnusalt jõuline ja stabiilne. Käiguvahetus sujuv. Seaded paigast ära - gaasipedaal hakkab tööle alles kuskil alt, pöörded tühikäigul kõiguvad 1000-1300 kandis. Pidurit vabastades hakkab auto ise kohe vedama, käiguvahetus mitte just kõige sujuvam. 4-käik tuleb pauguga. V8-t tunnetab alles pedaali põhja tallates. Ilmselt kuskil miski asi streigib, aga mis see küll olla võiks?
Driving
03-03-2015, 12:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2015, 12:49 PM ja muutjaks oli liiv.)
(03-03-2015, 10:26 AM)MarJ Kirjutas: Nii, sõitsin hommikul hundiga tööle. Kodu -> töö 24km.võta akuklemmid maha ja pane nad omavahel kokku ja vaata mis siis teeb.
03-03-2015, 01:07 PM
(03-03-2015, 10:26 AM)MarJ Kirjutas: Nii, sõitsin hommikul hundiga tööle. Kodu -> töö 24km. mina kahtlustan vaakumilekket , oli mul selline asi et peale pesemist auto töötas normaalselt , kui paar korda vajutasin gaasi põhja hakkas jälle vaakumiga mingi jama
03-03-2015, 02:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2015, 02:17 PM ja muutjaks oli väikemees.)
Mul oli 2,8 samasugused anomaaliad. Drosselklapp soovitati puhtaks teha, see aitas. Lisaks mainiti, et pihustid võivad märku anda. Kõikumine oli eriti tunda siis, kui linnas kusagil ristmikul seista tuli ja käiguvalits D asendis oli. Selle tarbeks ostsin Prismast mingit keskmise hinnaga venelaste toodangut ja valsin paaki. Aitas ja probleemist sain täielikult lahti.
Mäletan ka seda, et alati oli peale pesulast väljumist parem sõita ![]()
03-03-2015, 02:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2015, 02:38 PM ja muutjaks oli MarJ.)
(03-03-2015, 01:07 PM)arturmalcik Kirjutas:(03-03-2015, 10:26 AM)MarJ Kirjutas: Nii, sõitsin hommikul hundiga tööle. Kodu -> töö 24km. Võtan teadmiseks ja uurimiseks. Tänud! (03-03-2015, 02:15 PM)väikemees Kirjutas: Mul oli 2,8 samasugused anomaaliad. Drosselklapp soovitati puhtaks teha, see aitas. Lisaks mainiti, et pihustid võivad märku anda. Kõikumine oli eriti tunda siis, kui linnas kusagil ristmikul seista tuli ja käiguvalits D asendis oli. Selle tarbeks ostsin Prismast mingit keskmise hinnaga venelaste toodangut ja valsin paaki. Aitas ja probleemist sain täielikult lahti. Mul samas D asendis pöörded ei kõigu. Kõiguvad P või N asendis ehk tühikäigul. Samas on selge, et autl pole abull jõudu, kui jälle see hoog peale tuleb. Jõud on märgatavalt erinev norm seadete ajal. (03-03-2015, 12:48 PM)liiv Kirjutas:(03-03-2015, 10:26 AM)MarJ Kirjutas: Nii, sõitsin hommikul hundiga tööle. Kodu -> töö 24km.võta akuklemmid maha ja pane nad omavahel kokku ja vaata mis siis teeb. A mis ta tegema peaks? Kui ei tee midagi, siis hästi? Kui teeb särtsu, millele siis tähelepanu pöörata?
Driving
03-03-2015, 02:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2015, 02:42 PM ja muutjaks oli väikemees.)
Mul see kohapeal kõikumine lahenes drosselklapi puhastamisega. D- asendil kõikumise puhul aitas pihustite puhastus.
Jõu kadu samas ei mäleta, et oleks olnud. Puhastada tasub seda nii või teisiti, hullemaks olukorda ei tee(kui just liiga palju jõudu selleks ei kasuta).
03-03-2015, 03:02 PM
(03-03-2015, 02:40 PM)väikemees Kirjutas: Mul see kohapeal kõikumine lahenes drosselklapi puhastamisega. D- asendil kõikumise puhul aitas pihustite puhastus. OK, klaar. Vaatab need võimalikud asjad üle nädala lõpus. Tänud!
Driving
04-03-2015, 12:04 AM
Kui vahepeal töötas pikalt väga hästi ja peale ASR-i rakendumist töötab halvasti, siis mina kahtlustax esimese asjana ülepingereleed (ÜPR). Lase see mõnel elektroonikul üle kontrollida/joota või proovi uut. Halbu joodiseid sisaldav ÜPR suudab peaaegu kõik elektrisüsteemid sassi ajada. ÜPR asub aku taga plastist katte all ja on hõbedase metallkorpusega ja pealt musta või punase plastosaga, milles 1 või 2 kaitset (need tasub ka üle kontrollida).
04-03-2015, 11:34 AM
Homme kl 12 Speedsteri Hannese juures aeg kirjas. Lähen vaatan murekohti lähemalt. Panen ÜPR-i teema ka sinna laua peale, see oli mul CE300-ga ka õhus, kuid CE-l oli probleem veidi erinev ning viga hoopis mootori temperatuuri anduris.
Tänud kaasa mõtlemast!
Driving
05-03-2015, 05:56 PM
Hannes ei saanudki täna täpselt sotti asjast... Drosselklapp kõik puhas. Selgus, et õhumõõtja värgens täiesti uus.
Veateated, mis Hannes universaaltestriga pärast kickeri andmist ja sõiduki vearežiimi minnes kätte sai: kood: 025 - Rpm sensor FL L6/1 Plausibility kood: 030 - CAN: No reception from EFP N4/1 kood: 32 - No description Selgeks sai järgmine - pärast igat kickeri andmist ja ASR-i tööle hakkamist läheb masin vearežiimi, mis tähendab järgmist: * kaob ära elektriline gaasipedaal - vearežiimis olles mõjub gaasi vajutus alles pedaali põhjast * auto hakkab ise tugevaltvedama nii D, kui ka R-käigul. Pmst võib ilma gaasipedaali vajutamata 20km/h liikuda * pöörded tõusevad 500-600 kandist üles ning jäävad kõikuma 1000-1300 juurde * käiguvahetus muutub mitte sujuvaks st hakkab kuulma kolkse ja tõukeid Kütuse ja õhu segu on pidevalt üsna muutlik, aga seda siis tõesti koguaeg, mitte ainult vearežiimis olles. Samuti kõigub salongi lastav soojaõhu temperatuur. Üleme nii, et see käib üles-alla ca 10-20C. Termostaat paistis töötavat. Mootori temperatuuriandur paistis töötavat. Ainus, mis oli surnud on armatuuri temperatuuri kellaandur. Samuti näitab väline temperatuuriandur mitmeid kümneid + kraade. Pmst, kui auto seisab õues ning ma selle külmast peast käivitan, siis ca 1 minutiga tõuseb väline temperatuuri andur 10-15C. Võib vist aimata, et anduri ots kuskil kapoti all, mitte esistange juures või juhe katki? Panen aja kinni Hort-i, et originaal MB diagnostiga üle käia ja probleemi edasi otsida ning ka teistele küsimustele vastused leida. Ma ise väga ei ampsa neid koode. Arturmaltchik - räägi sellest vaakumi teemast mulle veidi lähemalt. Millised nähud täpsemalt sul tekkisid pärast kickeri andmist?
Driving
15-03-2015, 09:22 PM
On siis mingeid uudiseid ka?
22-03-2015, 09:02 PM
Aprilli teises pooles tuleb täiendust, kui ma Eestis tagasi.
Driving
W213 E220d 2018 W447 V250 2018 |
| W124 fännidele | MAV | 0 | 318 |
18-10-2026, 10:10 PM Viimane postitus: MAV |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 551 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 746 |
09-06-2025, 01:31 PM Viimane postitus: sm. pelle |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 1,160 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 900 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 1,419 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 1,267 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 1,242 |
| Mercedes e500 w211 | hen1 | 12 | 2,912 |
24-08-2023, 11:18 AM Viimane postitus: hen1 |
| Mercedes W211 E500 | hen1 | 6 | 1,839 |
08-05-2023, 12:01 PM Viimane postitus: hen1 |
