W210 soojenduse probleem
Lugu selline, et täna hommikul kui auto käivitasin ei hakanud tööle enam salongipuhur, vaatasin veakoodid üle ja näitas, et läbi on jahutusvedeliku tsirkulatsioonipump, aga kas sellepärast ei hakka ka puhur tööle? Tegu on 2000 aasta autoga ja peal on kliimaautomaatika. Oskab keegi aidata, et kas nendel kahel asjal on seos? Lugesin ka kuskilt, et pumba puhul võib viga olla ainult harjades, peale harjade vahetust peaks siis tööle hakkama?
W210 E270
See pump ei mõjuta salongiventika tööd. Kas ventika ükski kiirus ei tööta enam? Kui jah, siis vent läbi. Voltmeetriga saad veenduda, kas pinge kohale jõuab.
(01-03-2015, 03:52 PM)onu_siim Kirjutas: See pump ei mõjuta salongiventika tööd. Kas ventika ükski kiirus ei tööta enam? Kui jah, siis vent läbi. Voltmeetriga saad veenduda, kas pinge kohale jõuab.
Kiirustest ei toiminud mitte ükski. Koputasin pumbale peale ja panin kapoti kinni ja peale seda toimis jälle kõik ilusti, ei tea mis tal siis häda oli.
W210 E270
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,129 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 614 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 710 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,423 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
