Postitused: 9
Teemad: 6
Liitus: Aug 2010
Häbiasi... olles nagu tehnikaga ja ka remontimisega tegevuses olnud aastaid, ei hammusta siiski läbi, miks Vitol rool kisub kergelt vasakule sõidu ajal. Milles võiks olla probleem?? On ehk kellelgi ette tulnud? Täiesti sirgel tasasel teel on käsi kogu aeg pinges, kuna rool veab vasakule. Imelik, et ei lahti lastes veabki kuskil 10 kraadi ja jääb nagu sellele trajektoorile.
Lõtke pole... kui siis kergelt paremal pool miski puksike või kont kolksub. Kettad peale sõitu kergelt kuumad mõlemal pool enamvähem võrdselt....
Postitused: 8,434
Teemad: 105
38
Põhjusi võib olla palju: rehvi koordi vigastus, valesti reguleeritud või suisa reguleerimata sild, viltu kokku pandud rooliajam, keredeformatsioon, pealejääv pidur...
Postitused: 9
Teemad: 6
Liitus: Aug 2010
See tekkis nüüd viimasel ajal.. äkki nagi hoomasin, et asi viltu. Tuld ega tõrva ei ole saanud, vaikne liikumine iga päev sama rada. Tõstan rehvid all ümber, sellega saan selle osa selgeks vähemalt...
Kui pidur peale jääb, siis peaks selle poole ketas olema oluliselt kuumem peale sõitu... kas võike õrn laahamine võiks kaubiku puhul mõjutada nii palju?
Kuskilt soomlaste foorumist jäi silma, et tihtipeale sama probleemi põhjustand amordi tugilaagri rike, sel juhul aga veab sinna suunda, kuhu viimati rooli keerasid - kah ei sobi, mul aint vasakule veab.....
Postitused: 9
Teemad: 6
Liitus: Aug 2010
Nonii, viga siis leiduski.. Rehv. Ei seda märganud kui ratas koopas kenasti. Alt ära keeratuna kaldus ratas kenasti vasakule kaldu.... ja nii ühtlaselt terve ringi ulatuses. Seal sees siis midagi korralikult ja ühtlaselt rebenenud....
