w202 180c 1995, kojamehed lakkasid töötamist.
Eile plaksust jäi kojamees seisma. Kui tööle panna, siis kojameeste mootor undab, aga kojamehed ise ei liigu kuhugi.. Kust võiks hakata alustuseks viga otsima?
https://www.youtube.com/watch?v=7ca6h6HRskU
Tasub proovida lahti võtmist nagu siin videos, ehk on sarnane viga(hoovastik katkine).
(03-02-2015, 12:24 PM)Joozz Kirjutas: Eile plaksust jäi kojamees seisma. Kui tööle panna, siis kojameeste mootor undab, aga kojamehed ise ei liigu kuhugi.. Kust võiks hakata alustuseks viga otsima?
juhtus alles paar nädalat tagasi sama asi, viga oli siis selles, et kojamehe mootorivõlli otsast oli mutter lahti tulnud, mille vahel peaks esimene hoovastikujublaks kinni olema.... mutter tuli arvatavasti sellepärast lahti, et süsteem mis kojameest ülesse ja alla liigutab oli kuiv ja kiilus kinni
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,228 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 586 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 806 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,483 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 839 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,387 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,818 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 5,535 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,478 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,380 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
