Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Korra võikski ühe kõva külma teha, mind küll huvitaks, et missugune temperatuur on minu kutsikale viimaseks piiriks. Täna hommikul proovisin uut käivitamise süsteemi. Puhuri lülitasin kohe välja, ootasin kuni keskluku elektriline vaakumpump lõpetas töö ja küünaldel lasin ka senikaua järgi olla kui käis plõks ja järelt ära lülitas. Tulemus oli nagu ikka, poolest pöördest mootor käis. Mida suurem on käivitusvoolu pinge esimestel pööretel, seda suurem lootus on diisel ju käima saada ![Shy Shy](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/shy.png)
Akuks peaks olema vist 680A-se käivitusvooluga ja 72Ah mahutavusega aasta vana hankooki aku, ajab asja ära küll:biggrin:
Postitused: 209
Teemad: 41
Liitus: May 2006
Vot täna nagu minu autol just see probleem jälle tuli, et tõmbas käivitusel pöörded alla ja kui jah esimest surakat suurt kätte ei saa, väga õige disla, siis ei taha enam hästi käima minna.Ei mõista enam mis viga on ![Confused Confused](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/confused.png) ad:
Postitused: 193
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
Taavi Kirjutas:Vot täna nagu minu autol just see probleem jälle tuli, et tõmbas käivitusel pöörded alla ja kui jah esimest surakat suurt kätte ei saa, väga õige disla, siis ei taha enam hästi käima minna.Ei mõista enam mis viga on ad:
Kontrolli mootori massijuhtme klemme ja ühendusi. Võid mõõta töötaval mootoril testriga mootori ja aku miinusklemmi vahelist pinget - normaalne miski 0,02 V
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Tartus oli kuskil -22 kella 7:00, ja kahjuks ei läinud käima ![Confused Confused](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/confused.png) ad:, pidin sprayid laskma ja siis 2-3 käiamise peale läks tööle...harr jama värk, eelmine talv katsin mootorit paksu suletekiga kinni ja kusjuures tulemus polnudki nii paha, peaks vist jälle kasutusele võtma:lol:
Postitused: 209
Teemad: 41
Liitus: May 2006
Andres65 Kirjutas:Taavi Kirjutas:Vot täna nagu minu autol just see probleem jälle tuli, et tõmbas käivitusel pöörded alla ja kui jah esimest surakat suurt kätte ei saa, väga õige disla, siis ei taha enam hästi käima minna.Ei mõista enam mis viga on ad:
Massijuhe on ka juba mõni aeg tagasi imre juures vahetatud, selles pole ka viga. ![Rolleyes Rolleyes](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/rolleyes.png)
Muidu täna -1 kraadiga läks jälle ainult võtmepuudutusest käima:biggrin:
Mingi kummaline teema.
Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Taavi Kirjutas:Andres65 Kirjutas:Taavi Kirjutas:Vot täna nagu minu autol just see probleem jälle tuli, et tõmbas käivitusel pöörded alla ja kui jah esimest surakat suurt kätte ei saa, väga õige disla, siis ei taha enam hästi käima minna.Ei mõista enam mis viga on ad:
Massijuhe on ka juba mõni aeg tagasi imre juures vahetatud, selles pole ka viga.![Rolleyes Rolleyes](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/rolleyes.png)
Mis õli sul mootoris on. Kui talvel ei taha mootor eriti kiiresti ringi vedada, siis oleks täissünt ikka kõige parem. Mineraali ma ei soovitaks mitte mingil juhul. Samas võib ka starter väsima hakata.
Postitused: 209
Teemad: 41
Liitus: May 2006
26-01-2007, 11:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2007, 11:15 PM ja muutjaks oli Taavi.)
Kas täissünt õli pole ainult automaat käigukastidega autodele mõeldud?Mul manuaal ja kasutan 10w40 õli.Mingi spets diislile veel mõeldud ka.
Starteris ei tohiks ka enam viga olla, käis remondis ära.
Ps. Mis see mineraal õli veel on muidu
Postitused: 622
Teemad: 78
Liitus: Nov 2006
Käivitub nigu niuhti ![Smile Smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smile.png) pihustid said korda tehtud ja uus korralik aku peal . Iga paagi täitmisega lisan ka kütuse lisandit ( ma pole kindel kas see aitab aga katsetada ju võib) . Tahaks muidugi -30 mnega proovida :evil: siis vist aitab ainult nöör :hump:
Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Taavi Kirjutas:Kas täissünt õli pole ainult automaat käigukastidega autodele mõeldud?Mul manuaal ja kasutan 10w40 õli.Mingi spets diislile veel mõeldud ka.
Ps. Mis see mineraal õli veel on muidu![Shy Shy](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/shy.png)
Täissünteetilise õli võib panna peaaegu igale autole, sealhulgas ka diislile. Täissünt on küll poolsündist tunduvalt kallim, kuid samas on ta tunduvalt vedelam ja tunduvalt paremate määrimisomadustega. Just see, et ta vedel on, aitabki talvel paremini käivitada, kuna paks õli takistab mootori kiiret pöörlemist.
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Pole küll käivitusprobleem,kuid talvega ja edasiliikumisega seotud küll :bigsmile:
Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
Ma ise bensumootori peal aga töömasinad ikka diislid ja -5C Vito enam käima ei läinud. Eelsüüde paistab toimivat aga kahtlustan et nende küünaldega on mingi jama. Miinus 5-ega ei tohik veel probleeme olla ju.
Postitused: 209
Teemad: 41
Liitus: May 2006
Mul mersul muidu selline viga, et mootor laseb juhipoolsel küljel õli kuskilt läbi suht palju ja kui paneks täissündi sisse, siis vist hakkaks veel rohkem tulema, sest see läheb ju veel vedelamaks kuuma mootoriga?
Ja muidu kas suurem osa diislimeestest kasutab siin foorumis, siis täissünti?
Postitused: 193
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
Taavi Kirjutas:Mul mersul muidu selline viga, et mootor laseb juhipoolsel küljel õli kuskilt läbi suht palju ja kui paneks täissündi sisse, siis vist hakkaks veel rohkem tulema, sest see läheb ju veel vedelamaks kuuma mootoriga?
Kasutusel õli Castrol 5W-40 Softec. Juhipoolsel küljel on karteris õli tasapinna andur. Minu autol see ümbert niiske aga suisa tilkuma pole hakanud. Ega seda ei näe kah, sest põhjakate on all.
Postitused: 209
Teemad: 41
Liitus: May 2006
Mul nagu tegelikult suht ülevalt terve mootorikülg märg juba.Kas muidu see täissünt läheb kuumalt palju vedelamaks veel, teab keegi?
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Õlisort ei määra vedelust , vaid näit.5W-40 : 5W - külmalt ja 40 soojalt.Mida suurem number seda paksem õli, nii lihtsalt seletades.
Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Kas ma eksin kui ütlen, et 5W-40 on ainult täissünteetiline õli? Siiamaani ma sellist poolsünt õli küll veel kohanud pole. Muidu on enim kasutatud õli siiski poolsünt 10W-40, ise kasutan ka sama.
Postitused: 209
Teemad: 41
Liitus: May 2006
Heinar Kirjutas:Õlisort ei määra vedelust , vaid näit.5W-40 : 5W - külmalt ja 40 soojalt.Mida suurem number seda paksem õli, nii lihtsalt seletades.
Kas saan siis õigesti aru, et mõlemad õlid soojalt sama vedelad, aga külmalt täissünt vedelam?Siis julgeks isegi seda õli proovida.
Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Ma olen kuulnud, et täissünt peaks soojast peast ka vedelam olema. Pidavat siis paremini peenikestesse kanalitesse pääsema ja see vist üks põhjus miks paremini määrib.
Proovida tasuks igaljuhul, kuna täissünt on ikka mootorile parem, eelduseks täissündi panemisel on muidugi see, et mootori enne vastavate õlidega läbi pesed, kuna täissünt võib mootoris oleva tahma lahti koorida ja nii võivad väiksemad õlikanalid umbe minna.
Kui sul mootor kuskilt lekib, siis ma arvan, et leke tuleks kõrvaldada mitte sellepärast paksemat õli kasutada
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
See 5W-40 oli lihtsalt näide.
Postitused: 328
Teemad: 7
2
täna omekul -23,5 käivutus ilusti cdi mootor ja sees voolab täissünt
