W203 Probleem
Ehk oskab mõni spetsialist tarka nõu anda. Lugu selline, sõitsin õhtul kodu, hommikul võtit keerates ei juhtund midagi. Tuled, viled, kellad jms kõik töötab, kuid võtme keeramisel ei tee auto teist nägu. Peale külma ööd sai kohe laadija taha visatud. Esmapilguga ikka vaatasin et aku ehk külmaga tühjaks saanud, ikka ei midagi. Sai natuke uuritud ning öeldi et immoplokk on tuksis, et pidi 3 plokki olema, kas on üks läbi või kõik. Kas on kuidagi auto võimalik tööle saada üldse et remontigi sõita või mida võiks veel vaadata? Kuidas ploki/plokkide vahetus võib olla? Kus asub? On proovitud 2 võtit, uksi kinni lahti teha, käigukast N peal, jms. Ehk oskab keegi tarka nõu anda või on keegi sellises olukorras juba olnud?
Tegu w203 2003a automaat 2.2d.
Parimat,
Suhteliselt lambist pakun, et veaks võiks olla süüteluku plokk aga pädev diagnostik koos õige diagnoosiseadmega saab vea kiiresti teada.
(12-01-2015, 08:30 PM)Brain Kirjutas: ...
SMARTKEY? Mõlemad võtmed annavad sama tulemuse (uksed avatakse, kuid roolilukku maha ei tõmmata)?
Ega seal palju teha ole. Kui pädevat Diagnostikut kohale ei saa, on mõistlik auto asjalike tegelaste manu tirida.
Vaadata võiks, kas starteri jõuklemmile pinge jõuab ja kas starteri andmisel see püsib. Ega muud koduste vahenditega teha annagi.
Kui pinge kukub, on viga kaabelduses.
Kaitsmeplokist kapoti all otsi starteri kaitse üles(S täht peal), pane klemmi aukudesse juhtmed ja puuduta neid kokku. Nii saad manuaalselt starterit anda. Ei tea kas antud situatsioonis töötab, aga nii sain enda oma vähemalt tööle pandud, kui käigukasti varras lahti tuli ja käik D peale jäi, mistõttu el süsteem ei lasknud starterit anda.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,301 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 810 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,036 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,175 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,704 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,096 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 778 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 733 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,487 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,834 05-01-2023, 09:52 AM
