Palun abi - w202 armatuuril süttivad BAS ja ABS tuled. Mida teha?
Soetasin omale sõiduki MB w202 c180 sedaan 1998 aasta automaat.
Palun abi!
Armatuuril põlevad neli tuld -->
1;2) BAS ja ABS tuled. Vahel põlevad, aga vahel kustuvad. Kui põlevad, siis piduripedaal pehme ja ABS ei tööta ning püsikiiruse hoidja ka vahel ei tööta. Esialgne piduritule lüliti (pidurikonn), mis on 9/10 juhul BAS ja ABS vea süüdlane, oli vigane. Ostsin romulast uue, mille testisin testriga üle ja töötas. Ühendasin uue piduritule lüliti ära ja ikka süttisid need samad ABS ja BAS tuled. Seejärel võtsin aku klemmid ära ja ühendasin kokku, et kõik ära nullida. Ühendasin aku tagasi. ABS ja BAS enam ei süttinud. Tegin proovi sõidu - kõik töötas. Korraks vaid süttisid ja peaaegu kohe ka kustusid. Järgmine päev läksin sõitma ja tuled jälle põlesid. ABS andurid on ise korralikult oma pesas. Kas võib olla ABS juhtme pistikus mingi viga või võib olla kusalgi kaugemal mingi kala?
Mida veel teha või üle kontrollida? Äkki keegi oskab aidata ja jagab soovitusi.
3) Exterior lamp failure ehk mingi välise lambi viga. Ees on erineva võimsusega parkimislambipirnid ja taga on neljast üks pirn võimsam. Eks arvatavasti nende süü ongi selle tule süttimine.
4) Madala jahutusvedeliku taseme teade. Jahutusvedeliku tase on normaalne. Äkki on andur läbi või võib milleskis muus olla probleem?
Ettetänades
Kristo
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,228 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 586 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 806 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  CL203 ABS-EPS-BAS Sannuuu 5 1,927 01-05-2023, 01:30 AM
Viimane postitus: Sannuuu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,483 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 839 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,834 05-01-2023, 09:52 AM
  C220cdi 2008 avantgrade. Abi otsingul Mingimees 1 790 22-12-2022, 11:41 PM
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,387 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,818 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
