ABS ja veojõukontroll mb w210 270cdi......
Tere! Nii siis. W210. 270 cdi 2000a. Sai kenasti garaazi pandud kõik ok. Kui hommikul käivitasi ei kustunud armatuuris ära abs veojõuk. Tuli. Abs ka ei toimetanud sõitu proovides. Oskab keegi õelda kus asuvad ABS -i kaitse jamilline? Kas taga istme all või kapoti all. Alustaks kaitsmete ülevaatamisega kõigepealt
. Tänud!
Ega ilma diagnostikata veale jälile ei saa!
Kui vaba aega on palju siis võiks proovida aju pistikust mõõta andurite takiostust ja võrrelda erinevusi.
Veidi OT:
Oma autol sama viga küljes. Kuid alati ei esine. Sai vahetatud ära "pidurikonn" ning viga kadus, aga ainult nädalaks. Nüüd jälle läheb abs ja veojõukontroll põlema. Mul läheb siis peale piduripedaali vajutamist. Samas mõni päev ei tee üldse. Diagnostika näitas ka et oli pidurikonna viga. Võibolla sattus see uus praak "pidurikonn".
Mul on endal just praegu päevakorras selline jama et taob absi põlema ja just seda peale tagumiste pirnide vahetamist. Eelmised pirnid olid läbi ja klemmid roostes. Te võiks ka korra proovida kas ilma tagumiste ääretuledeta äkki töötab ilsuti. Võibolla ei saa korralikult massi vms need lambid.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,127 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
Viimane postitus: r2lfian
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,488 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 894 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,770 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
