96 a w210 probleem kesklukuga
Probleem siis selline ,et puldiga kesklukk ei toimi,puldil muidu kõik tuled põlevad mis vaja,tahavaate peegli küljes ka ükski tuluke põlema ei lähe ja tagumised el aknad ka mitte .
Seest nupust saab kõik uksed lahti ja kinni panna ,kuid väljas võtmega keerates teeb aint juhi ukse lahti ja teised jätab kõik kinniseks.
Milles võib probleem olla ? Kõik kaitsmed on ülevaadatud ja on korras ...
Esiteks alusta sellest kas keskonsooli lülitist vajutades lähevad uksed kinni ja lahti või mitte. Kui ei siis tuleb hakata uurima kas kaitsmed ja asjad on kõik terved. Kui pump uriseb aga tolku pole siis on vaakumileke. Kui Puldist mitte miski ei toimi siis võib olla et auto on puldi unustanud ja vajab uuesti õpetamist. Juhend on siin kindlasti kuskil olemas. Kolmas asi mida võid veel proovida kui miski ei funksi, kas syyde sees äkki saab uksi lukku lasta?
Kas laetuled lähevad põlema kui süüde väljas on automaatses asendis? Kas juhiukse lüliti on korras? Jne.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,127 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 710 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,423 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,099 07-06-2023, 08:57 AM
