e190 w201 2.3 bensiin 97kw tühikäiku pole, küünlad mustad KORRAS!!!! :)
tervist ,mure siuke et ossin mercedese e190 2.3 monopritsega bensuka
masin oli seisnud umb 3 aastat. kütusepump oli kinni jäänud, vahetasin pumba ja kütte filtri ära.
aga mure selles et nüüd kui starterit annad siis vahepeal läheb käima aga tühikäiku pole ja tahab välja surra ja kui küünlad maha keerad siis on need mustad v on üle ujutanud,
kas siis viga on mõnes anduris mis annab valesignaali ajule v on siis see monopritse nõel (pea) läbi
äkki keegi oskab nõu anda Smile
(26-11-2014, 01:32 AM)solba23 Kirjutas: tervist ,mure siuke et ossin mercedese e190 2.3 monopritsega bensuka
Süüteosa on ikka korralik?
Kui tahad ise korda teha, siis loe läbi otsingutulemused sõnadele KE-Jet ja jetronic.
Kui tahad korda teha lasta, siis Tartu kandi mehed peavad soovitama. Remondi ja hoolduse kohtade teema tasub ka läbi sirvida.
Selle auto hingeelu enamus "diagnostikuid" ei mõista ja sestap ei tasu veakoodikustutajate juures käimisele aega raisata.
W201 2,3 liitrit ja 97 kw peaks olema mitte monopritsega, vaid Bosch KE-Jetronic pritsega. Need on erinevad sissepritsesüsteemid. See oli teemaalgatajale silmaringi laiendamiseks. Kust Tartus abi saada? Võid proovida firmat Motohoov, seal tegutseb diagnostik Kalle, kes oskab sellist pritsesüsteemi remontida. Oma peaga sa ilmselt seda asja korda ei tee. Miks ma nii arvan? Inimene, kes ei tee vahet monopritsel ja KE-Jetronicul ei ole ilmselt moraalselt küps remontima keerulist sissepritsesüsteemiEusa_angel
(26-11-2014, 11:12 PM)kaupo51 Kirjutas: W201 2,3 liitrit ja 97 kw peaks olema mitte monopritsega, vaid Bosch KE-Jetronic pritsega. Need on erinevad sissepritsesüsteemid. See oli teemaalgatajale silmaringi laiendamiseks. Kust Tartus abi saada? Võid proovida firmat Motohoov, seal tegutseb diagnostik Kalle, kes oskab sellist pritsesüsteemi remontida. Oma peaga sa ilmselt seda asja korda ei tee. Miks ma nii arvan? Inimene, kes ei tee vahet monopritsel ja KE-Jetronicul ei ole ilmselt moraalselt küps remontima keerulist sissepritsesüsteemiEusa_angel
tõesti puutun esimest korda kokku sellise teemaga siis ongi vaja juu abi targematelt Smile ja seda ma ka tegin Big Grin
Käisin seal kalle juures jutul, ta enam ei tegele siuksete autode remondiga , v noh tal pole neid tööriistu, aga keegi võrulähedal olevat pidanud rrmontima neid mootoreid , äkki oskad soovitada ? Big Grin
Vaat kus lops, või Kalle enam ei tegele. Pakun sulle välja järgmise variandi- Albert Särg ja linnaks Viljandi. See mees on tõeline korüfee mehaaniliste sissepritsete alal, paraku mitte Tartus, vaid Viljandis. Võrust ma kedagi ei oska kahjuks soovitada.
(28-11-2014, 10:30 PM)kaupo51 Kirjutas: Vaat kus lops, või Kalle enam ei tegele. Pakun sulle välja järgmise variandi- Albert Särg ja linnaks Viljandi. See mees on tõeline korüfee mehaaniliste sissepritsete alal, paraku mitte Tartus, vaid Viljandis. Võrust ma kedagi ei oska kahjuks soovitada.
Kuidas ma taga ühendust saaks? Ja kui paksu rahakoti peaks muretsema umbes?
Igapäevaga hakkab järjest rohkem nukker tuju tulema kui näen ilusat mersut seismas Smile
Bosch Car Service
OÜ Särg AA
76028005 OÜ Särg AA Tallinna mnt 58
Tallinna mnt 58
71018 Viljandi
Telefon:+37258038260
albertsarg@hot.ee
KE-Jetronicut tunnevad täna vaid nö vana kooli mehed. Rakveres on veel firma Pintlex, kus tegutseb MB taustaga mees Jaanis Koovit. Tema võiks samuti aidata.
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 554 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  C124 2.3 97kw käivitub külmalt halvasti cobravello 6 5,885 10-08-2018, 01:01 PM
  w210, 220CDI 2000a, Jõud kadus tühikäigul tiksudes. (Asi korras ) MV85 5 5,052 18-11-2017, 11:02 AM
Viimane postitus: MV85
  S211 320cdi probleem käigukastiga( ei teki vedu) Korras allarh 13 10,341 17-11-2017, 10:59 PM
  W124 armatuuri ja keskkonsooli valgus ei põle. raidoon 3 3,653 07-09-2017, 08:07 PM
  W211 - E200CDI 2004. P2621 (DPF rõhuandur) [Korras] emixxed 15 15,454 22-03-2017, 03:08 PM
Viimane postitus: emixxed
  Probleem w210 pumba vahetamisel. Korras 124STD 1 2,740 20-10-2016, 01:05 AM
Viimane postitus: 124STD
  W124 ABS töötab siis kui pole vaja 124STD 2 2,688 30-05-2016, 11:36 AM
  KORRAS! w124 230CE 90a. ei saa kütust. Kristo5380 2 2,906 07-06-2015, 08:54 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  esimene suunatuli ei põle kuigi pirn terve Ailar387 3 4,399 05-06-2015, 03:42 PM
