w124 armatuur pime
Probleem selline, et armatuurist kustusid kõik tuled. Kasutasin ka otsingut ja kontrollisin kaitsmeid. Nr 3 peaks olema armatuuri oma ja see oli terve, mis oli ka tõenäoline, sest numbrituled ja muu mant, mis selle kaitsme all on, töötab. Tõsi - keegi oli 8A asemel pannud 16A kaitsme.
Mida vaadata jörgmiseks?
Auto on 1992 w124 200d
W124 tüüpviga et eredustakisti kulub ära-katsu eredusastme nuppu kruttida edasi-tagasi armatuuris vasakul olev väike must nupp.
Uus jupp maksab vist ca 30.- muidu Lesvenis.
(25-11-2014, 10:12 PM)urraa Kirjutas: Probleem selline, et armatuurist kustusid kõik tuled. Kasutasin ka otsingut ja kontrollisin kaitsmeid.
Armatuuri taga on üks punase sabaga pirnipesa. Selles on ka kaitse.
Ning eelmainitud heleduse reostaat.
[/quote]
ja kui need asjad ei aita siis vb spidoka plokki üks osa kus on temp, õli surve ja kütuse näidik läbi ola omdega.
@punase sabaga pirnipesa: kas see kaitse ei peaks olema ainult nendele valgustitele, mis pole spidoblokis? Mul põlesid kõiksugu armatuuri tuled ja siis ühe hetkel kui panin pargid peale oli korraga kõik pime.
Kas pre-facelift 124-l oli kaitse näidikute taga? Miskipärast meenub, et faceliftiga tuli see uuendus, aga võin täiesti vabalt ka eksida.
Suure tõenäosusega siiski viga potekas. Õpetused kelladeploki eemalduseks ja poteka remondi kohta leiad DIY alafoorumist.
Just elasin sama asja üle.
Eile öösel Soomest tulles plaks ja terve armatuur pime,õnneks oli gps kaasas.
Täna sai spidoplokk küljest võetud ja viga minupuhul lihtne ja lammutama ei pidand.
Keegi on parandanud ja kehvasti.Botekas ei olnud täiesti põhjas ja läheb kuumaks ning sulas arvatavasti lahti.
[Pilt: IMG_20141201_125353_zps78c293e2.jpg]
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 898 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,413 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,241 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 866 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,834 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,238 22-12-2022, 05:22 PM
