190E Tühikäik jamab
Autoks 90 aasta 190E 1.8L 80kw. Teeb siis selliseid asju, et külmalt kui koormuselt lased gaasi maha tahab välja surra tühikäigul. Rohkem sureb masin välja siis kui tühikäigul pidurdad, siis pidurdamise ajal kipub välja surema. Soojast peast sureb harva välja kuid tuleb ette. Soojalt peast toimetab reeglina nii et laseb pöörded väga madalaks, kuid välja ei sure. Kuskil 1-2 sekundi pärast võtab normaalsed pöörded uuesti üles. Muidu tühikäigul töötab siis pöörded kuulmise järgi aegajalt mingi paar-mõnisada pööret kõiguvad.
Seni töökojas vaadati üle mingisugune relee mis on aju taga tulemüüri vastas, pandud uued küünlad, küünlajuhtmed ja lambda, jagajakaas üle vaadatud.
Lisaks veel, et peale lambda vahetust läks nagu kiirendus paremaks, aga kiirendus pole alati 100% sujub, vaid vahest käivad mingid kerged jõnksud läbi.
Võibolla loll küsimus, aga kuna igasugused otsad sinna kokku jooksid siis küsiks.
Nimelt kas katkine karterituulutus võib seda mõjutada?
Keerasin filtrikorpuse maha ja näppisin igast vaakumvoolikuid ja vaatasin voolikud üle. Muud asjad olid nagu korras aga karterituulutuse vooli puruks. Panin ta vähe paremini kinni ja tundus et enam väga gaasi maha võttes ei lasknud pöördeid alla.. Kui viga võib selles olla siis otsiks uue vooliku ja asi peaks lahenema? Aga kui pole siis ootan ikka pakkumisi mida võiks üle vaadata.
Mu autol ka olnud selliseid nähtusi sõiduajal, et mootor on seiskunud kui gaasipedaal vabastada ristmikul. Jama oli ühes õhuvoolikus mis asub sissepritse jaoturi all. Õhuvoolikul oli õhupumba küljest lahti tulnud.
On olnud ka selline jama, auto käima pandud oli kõik ok aga mingil põhjusel pidin välja suretama ja uuesti käima panema siis juba pöörded 500 ja mootor turtsus nagu sureks välja. Vajutasin gaasi ja vabastasin gaasipedaali ning mootor seiskus. Ei saanud aru mis värk on ja miks selline käitumine nüüd siis hakkas. tegin uue katse kuid sama. Mõtisklesin natukese kuidas see protsess käib ja hakkasin uurima tegureid mis siis peaksid töötama. Õhupumbaga ei jäänud ma rahule kuna klapp liikus nii vähe et praktiliselt ei liikunud kuna seest oli liivaterakesi täis ja eks see ei lasknud klappi vabastada. Sain kasutatud õhupumba ja vahetasin välja.
Probleem lahendatud.
Voolik võib ka vigane olla !!!
(14-11-2014, 01:50 AM)rayaju Kirjutas: ...
Mihukese õhupumba?
Või räägid lisaõhuklapist, mida ka ekslikult "tühikäigumootoriks" kutsutakse?
Teemaalgatajal ei tasu pealinlasena leiutada, vaid võtta ühendust Hannesega Speedsterist. Tema neid loomi tunneb ja liikuma paneb.
(14-11-2014, 09:51 AM)v6sa Kirjutas:
Mihukese õhupumba?
Vabandust, ei nimetatta seda ''õhupumbaks'' vaid ''tühikäigu klapiks''.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 816 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,310 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,707 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 4,184 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 44,165 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 6,043 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,597 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 4,757 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 10,213 18-11-2016, 06:47 PM
  W201, 190e Kaugtulede probleem. Light 2 4,013 29-09-2016, 08:49 AM
Viimane postitus: Light
