c200 1996a "kummaline undamine"
mure siis selline, et auto undab kummaliselt, eelkõige siis kui jalg gaasilt ära võtta ja auto kiirus vähenema hakkab, vahest siiski ka kiirendades ..hääl umbes selline nagu lennuki maandumisel :S ... arvati, et ehk roolivõimu pump, kuid see sai nüüd tutikas pandud,kuid probleem endiselt alles ja läheb aind hullemaks...
mis veel võiks olla sellise asja võimalikeks põhjustajateks, mida võiks lasta üle vaadata... Confused
Kõige suurema tõenäosusega undab tagareduktor.
Undama hakkab reduktor tavaliselt, kuna selles olevad laagri hakkavad omadega läbi minema. Laagrid ise ei maxa eriti palju, aga nende vahetamine on keeruline ja eeldab vastavaid teadmisi ja spetstööriistu, seega maxab kena kopika. Tõenäoliselt on odavam leida mõni kasutatud reduktor, aga sel juhul on alati risk, et see võib ka mingi hetk undama hakata, kuna tegu ikkagi vana ja kulunud osaga.
Kui undamine väga närvidele ei käi, lase rahus samamoodi edasi, see kestab veel palju, palju aastaid. Igax juhux võixid siiski tagareduktori õli ära vahetada, kuna seda tõenäoliselt pole ammu vahetatud.
aitäh, lasen asja üle vaadata
Võib vabalt olla ka kardaani tugi laager, tee kõigepealt kindlaks kuskohast se undamine tuleb.
undamine tuleb auto esiotsast pigem ...
Kui eest siis võimalik et rattalaager. Rattalaagri hääl peaks kurvis muutuma, nt kui vasak laager läbi, siis paremale pöörates peaks ta undama ja vasakule pöörates vaiksemaks jääma.
Käisin just eile taolise murega remondis ja viga oli selles, et sumpsitoru oli mootori poolt esimese kinnituse juurest alla vajanud vastu põhjakaitset ja undas jubedalt gaasi maha lastes.
Mis rehvid all on? Ega astmeliseks kulunud pole? Rehvid võivad undamist põhjustada.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,297 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,188 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  Varuosadeks MB C200 (W204) 2.0cdi 100kw (atm) IlmselgeltMerss 0 1,111 30-05-2021, 09:27 PM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,727 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 5,147 11-11-2019, 06:11 PM
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 3,799 28-02-2019, 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  W204 C200 - käigukast Vanaema 4 5,377 28-02-2017, 09:53 AM
Viimane postitus: mbw204
  2010 C200 W204 kõrgsurvepump läks, mis järgmisena? Fisher 13 10,097 28-09-2016, 09:56 PM
Viimane postitus: laf1247
  c200 w203 sisselaske kollektori klappide probleem luigapoiss 2 2,891 24-08-2016, 04:11 PM
Viimane postitus: indrek
  W203 C200 Koppressor Käivitamis Probleem. Vigero 10 10,827 05-06-2016, 09:35 PM
Viimane postitus: allgoes
