MB c180 classic w203 2.0 95kw probleem 2001a
tervist!
Probleem selles et kui autoga sõita mingi 100 km seisma jätta ja pärast mingi tunni pärast sõitma hakkad siis hakkab auto mingi 10km pärast lambist välja surema aga kui süüdet välja sisse keerata ja siis käivitada 5-10seci hakkab käima ja sõidab mõni kilomeeter ja kordub sama asi , mõnikord piisab ainult paarikümne kilomeetri sõidust siis hakkab nii jamama , algul kahtlustasin kütusefiltrit peale vahetust töötas terve päev ilusti ja õhtul hakkas uuesti jama , sooviks teie abi et teada saada mis probleem on?
Foorumi oletuste põhjal auto remontimine läheb suht kalliks, tuleb minna STARI otsa. Omal oli selline probleem hiljuti et peale nii 100km läbimist suri kaasi mahalastes lihtsalt välja ja käivitus uuesti täiesti normaalselt ja siis taas sama jama viga oli õhu lugejas kuid kõik need pisikesed andurid maksavad suht palju.
kaasi maha lastes pole probleemi täheldanud , täna sõitsin nt 20 km ja hakkas välja surema kaasi peal hoides sureb, nagu ei saaks kütust peale ja mõned korrad ajad starterit ringi siis töötab mõni kilomeeter jälle ,kahtlustan et viga kütusesüsteemis aga ei tea kust otsast kontrollima hakkata
(10-09-2014, 10:53 PM)tuusad09 Kirjutas: kaasi maha lastes pole probleemi täheldanud , täna sõitsin nt 20 km ja hakkas välja surema kaasi peal hoides sureb, nagu ei saaks kütust peale ja mõned korrad ajad starterit ringi siis töötab mõni kilomeeter jälle ,kahtlustan et viga kütusesüsteemis aga ei tea kust otsast kontrollima hakkata
Säärase küsimuse alusel soovitan valida Lesven või Hort ja lasta neil korda teha. Kui Kadrina poole asja, siis Hõbenool oleks esimene soovitus, kuid 20 km kaupa sinna sõitmine on üsna tülikas...
Tegu on kütusepumbaga , kuna kütusesurve langeb kuni läheb ni madalaks et enam mootor ei tööta korralikult ja sureb välja , leidsin välismaa foorumist sama probleemi ja viga oli selles + mul oli ükskord kütusepump kinni ka ja siis saime kuidagi tööle ta kui aku pealt surakat mitu korda andsime ,
(17-09-2014, 10:16 AM)tuusad09 Kirjutas: Tegu on kütusepumbaga , kuna kütusesurve langeb kuni läheb ni madalaks et enam mootor ei tööta korralikult ja sureb välja , leidsin välismaa foorumist sama probleemi ja viga oli selles + mul oli ükskord kütusepump kinni ka ja siis saime kuidagi tööle ta kui aku pealt surakat mitu korda andsime ,
Rõhk reaalselt mõõdetud? Kindel, et põhjuseks pole kütusefiltri ummistumine?
vahetasin pumba ära ja auto sõitnud ideaalselt 600km ,filter ei saanud olla sest see oli esimene mis selle probleemi tekkides vahetasin
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,003 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 590 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 773 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,675 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,282 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 864 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 630 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 618 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 941 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 kontrollid maha merce 3 1,207 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
