w204 220CDI 2008a probleem kesklukuga
Paar päeva tagasi tekkis selline mure et juhiuks ei lähe lukku. Kõik teised uksed lukustab puldist aga juhiuks aint undab aga lukku ei lähe. Võtmest saab lukku keerata.
Kas igal uksel eraldi mingi mootor mis lukustab ukse?
(08-09-2014, 03:44 PM)onu_siim Kirjutas:
(08-09-2014, 03:41 PM)fiitz Kirjutas: Tere
Eraldi ikka. Vahetus tundub esimest korda tehes paras katsumus, kuid juba harjutanuna on m6nus nokkimineEusa_angel
See plekist vahesein on lahti aga ei taha kuidagi välja tulla, kas kõik needid tuleb lahti puurida? (ka need mis hoiavad akna siine kinni?)
(09-09-2014, 05:20 PM)onu_siim Kirjutas: Needid lahti puurida, välimine ukselink eemaldada (seal taga on 1 polt veel, mis tuleb l6dvaks lasta), ukseluku poldid lahti (3 tk. vist oli). Aknaga tee nii: nn. plekist vaheseinas on 2 suurt kummipunni. Need v6ta ära ning lase akent niipalju alla, et poldid tulevad nähtavale. Keera niipalju lahti neid, et käega saad akna ülesse tagasi lükata ning maalriteibiga fikseeri seisma. Peale kogu seda ooperit saad seina koos lukuga kätte.
Tänud juhendi eest!
Homme saab ära vahetatud.
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,251 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 630 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 668 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 334 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 685 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 838 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 910 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 741 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 5,729 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 818 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
