Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Oct 2009
Terv,
Oskab keegi kommenteerida kas/kus seda parandatakse või mis põhilised vead sellel on, kui roolis loks sees?
Või teab keegi kohta kust uus osta, mis maksab jne.
Ise olen googeldanud aga kohe üldse ei ole midagi leidnud.
Postitused: 3,855
Teemad: 291
Liitus: Feb 2009
9
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Oct 2009
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Oct 2009
keegi ei oska kommenteerida?
Postitused: 31
Teemad: 3
Liitus: May 2010
19-08-2014, 01:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-08-2014, 01:30 PM ja muutjaks oli joodik manev.)
Mõtlesin pikalt, et kas hakkan üldse kirjutama/targutama, aga siiski...
Mul oli sama probleem, jõudsin juba roolikarbi ka ära vahetada ja siis selgus, et rooli varda liigenditel olid lõtkud sees, liigendeid eraldi vaadates ei tundunud mingit erilist lõtku, aga liigendid kokku andsid päris hea lõtku. Ühesõnaga, oled sa ikka kindel, et lõtk roolikarbist tuleb?
Hääd tervist
Postitused: 8,405
Teemad: 104
38
(19-08-2014, 12:52 PM)uunp Kirjutas: keegi ei oska kommenteerida?
Kommenteerin sedavõrd, et roolikarbi lõtku saab reguleerida väikeses ulatuses. Selleks tuleb hoovavõlli peal olevat polti väljapoole keerata. Ära siis lukustusmutrit avamast unusta. Aga ole ettevaatlik - kulunud teoga ajam võib äärmistes asendites kinni kiiluda. Ehk peale lõtku vähendamist tasub korduvalt üle kontrollida takistuste puudumine.
Kindel, et roolihoob võlli küljes kinni on? Ning roolivõll karbi küljes? Eelkirjutaja märkus minakalõtkude kohta on ka õige.
Postitused: 1,550
Teemad: 38
Liitus: Sep 2006
5
http://www.davidpetryk.net/Mercedes/Steering.htm
Kui vajalikud tööriistad olemas on ja käes püsivad, peax selle õpetuse järgi saama päris hea tulemuse.
Kui ise teha ei julge, soovitan leida mõni vanakooli mehhaanik, kellele antud õpetus prinditud kujul igax juhux pihku anda ja peax ka päris hea tulemuse saama.
Ühtegi tänapäeva mehhaanikut ei oska soovitada, kuna nemad tegelevad rohkem tervete koostude vahetamisega või arvuti abil autode remontimisega. Seega võib sellise mitte tavalise töö hind olla tarbetult kõrge taolistes paikades.
Oma autol teeksin selle töö ise antud õpetuse järgi ära kui peax sellex vajadus tekkima, aga kellelegi teisele samas teha ei tahax, kuna pole ennem teinud ja esmakordsel tegemisel on alati kogenematusest tulenevad riskid.
Ja nagu eelpool juba mainiti, on roolikarp viimane asi, mida näppida ja ennem pead olema 100% kindel, et muudes detailides lõtke sees polex.
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Oct 2009
21-08-2014, 05:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2014, 05:59 PM ja muutjaks oli uunp.)
Kas roolivarda liigendite all mõtlete rooli kardaani? Seda osa siis, mis roolirattast karpi läheb?
Seal igaljuhul lõtkud puuduvad täielikult.
Lõtk väljendub pigem nii, et kui rooli loksutad siis kerge kolks on sees ja lõtk ka. Loksu on näha roolikarbi ja rooli kardaani vahelt.
Aga kui loksutada, siis ka rattad pisut liiguvad. Samuti kui sõidu ajal pidurdada, siis hakkab teed otsima pisut.
Ega spetsialist ei ole ja alati olen nõus teist arvamust kuulama.
V6sa- kus see hoovavõlli polt ja lukustusmutter asub?
Äärmistes oludes mõtled siis ühele või teisele poole lõpuni välja keeratud rooli jah?
Kas on võimalust kuidagi paremini kontrollida, kas roolihoob võlli küljes või kas võll karbi küljes?
Postitused: 8,405
Teemad: 104
38
(21-08-2014, 05:53 PM)uunp Kirjutas: ...
Ükski liide ei tohi loksuda. Ainus lubatud lõtku koht on roolikarbi sees.
Reguleerimise koht on roolihoova võlli peal (see on risti teovõlliga, mille otsa roolivõll kinnitub).
Kõige tundlikum on näpp. Pane näpp kontrollitavale liitele, vajadusel sule silmad (et keskenduda  ) ja lase kellegi rooli loksutada. Kui näpp pole just väga parkunud, tunneb kümnendiku ära
Postitused: 1,550
Teemad: 38
Liitus: Sep 2006
5
(21-08-2014, 08:44 PM)v6sa Kirjutas: (21-08-2014, 05:53 PM)uunp Kirjutas: ...
Üxki liide ei tohi loksuda tähendab, et loksusid ei tohi olla ei rattalaagrites, šarniirides, sisemistes ja välimistes rooliotstes, pendelhoova puxides, ega rooli ristides. Kui kõik need detailid on 100% korras ja roolis on ikka lox sees, alles siis võib eeldada, et lox on roolikarbis ja üritada seda reguleerida.
Vastasel juhul on tulemus sama nagu KE-Jetronicuga auto remontimine küttesegu kruvi keeramise teel. Võib minna veidi paremax, aga tegelik viga on endiselt hoopis milleski muus.
Postitused: 2,508
Teemad: 127
13
(19-08-2014, 01:27 PM)joodik manev Kirjutas: Tere!
Hääd tervist
See on üsna reaalne.
Nende otste suurus ja neile rakenduv jõud ei ole sõiduautoga võrreldavad ka. Üsna pädev peab olem, et see lõtk tõstukil tuvastada.
Vardad olid krooni ajal üsna korraliku hinnaga, A osa siis.
Mina tollal pädevat B osa ei leindnud ja Opeli juppe ei soovinud sinna panna (Ok, Opeli pukse topiti stabika varda ning kere vahele nende odavuse tõttu).
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Aug 2014
KAs tegemist on otsekardaaniga, või on vahel ka vahepukk. halba tulemust on andnud ka see, kui vahepuki mutrid on kergelt lahti.
Postitused: 31
Teemad: 3
Liitus: May 2010
(24-08-2014, 09:58 PM)kaidok Kirjutas: KAs tegemist on otsekardaaniga, või on vahel ka vahepukk. halba tulemust on andnud ka see, kui vahepuki mutrid on kergelt lahti.
Vahepukki pole.
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Aug 2014
Seega kui kõik muud probleemid on elimineeritud aitab reguleerimine natuke( ise olen saanud karbi talutavaks) g350 peaks olema seda võimalik teha suhteliselt lihtsalt. Käsi 19 võtmega mahub tiiva ja mootori vahelt ning aitab kui onpikendusega kuuskant, msi ülevalt peale lükata. ( Sry hetkel seda isendit töökojas pole ja seega ei saa pilti teha). Isiklikult tõstan rattad maast lahti. 19 võtmega vabastan lukustusmutri jasiis reguleerin pikenduseotsas oleva suurus 8 kuuskandiga seda võllipeal asetsevat polti. peale igat keeramist käivitan auto ja veendun, et rooli töö oleks normaalne ( ei esineks takistust) ja rool keeraks välja maksimumini. Veendunud, et asi on hea lukustan taas mutri. Omast kogemusest võin öelda, et seda rooli mängu kulunud karbiga täitsa väla ei saa, küll aga aitab reguleerimine teinekord.
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Oct 2009
Terv,
Kaidok- Kas olete tallinnast pärit?
Tooks oma G teie juurde ja ehk vaatad üle?
Mul ka veermikus kolkse juurde tekkinud ja tahaks kõik enne talve korda teha.
Samuti see rooli loksu teema- suhteliselt häiriv, kui järsku pidurit pead panema, siis auto otsib pisut kuhu sõita.
Postitused: 64
Teemad: 9
Liitus: Feb 2006
Tered! Kas rooliamort on korras?
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Oct 2009
Vot ise olen ka sellele mõelnud, et see võib põhjuseks olla. Aga pole kontrollinud.
Ausaltöelda pole üldse jõudnud tegeleda sellega. Kui läheb väntvõlli rihmaratta vahetuseks siis süvenen sellesse rohkem.
Kas on näpunäiteid kuidas seda kontrollida?
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Aug 2014
30-08-2014, 09:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-08-2014, 09:37 PM ja muutjaks oli kaidok.)
(30-08-2014, 05:26 PM)uunp Kirjutas: Tere,
Rooliamorti kõige lihtsam kontrollida nii, et lased silla küljest ta poldi lahti ning katsetad kas liigub kergelt. kui jah siis pigem läbi. Neid on vähemalt kahe erineva jämedusega üks rohkem metsa teien linnasõiduks.
(29-08-2014, 04:41 PM)uunp Kirjutas: Terv,
Kahjuks tegelen g dega meie põhjanaabrite juures. Nõu ja jõuga saan ka muidugi tallinnas abiks ollakuid seal puuduvad võimalused reaalseks remondiks.
Postitused: 31
Teemad: 3
Liitus: May 2010
(06-08-2014, 04:58 PM)uunp Kirjutas: Terv,
Tere jälle!
Kuidas sul selle roolikarbiga läinud on kah? Iseenesest on mul üks karp täitsa üle.
Kõike kaunist
Postitused: 27
Teemad: 8
Liitus: Oct 2009
Terv,
Pole jõudnud hetkel tegeleda sellega. Auto läheb ülevaatamisse ilmselt järgmisel nädalal.
Võid muidugi privasse panna hinnanägemuse ja olukorra karbist.
