W124 vaja abi helisüsteemiga.
Vaja abi helisüsteemi koostamise alal.
Makk: Roadstar CD-810UMP (4x7W rms)
Taga endise omaniku poolt 2x Denver CSP-5180(200W max. 4ohm) + originaal kõlarid. Plaanis osta ka originaalide asemel uued kõlarid. Kuid samas tahaks ka veidi bassi(ei soovi midagi suurt pagassi)... näideks taha originaalide asemel mõned midbass kõlar. Lisaks plaan ka esimestele uutele kõlaridele eraldi võimendi osta.
Kui taga olemas juba 2x200w(max) koaksiaalid ja nüüd osta näiteks 2x150W(max) midbass kõlarid, siis kas pean muretsema neile võimu 4x150W(max) või 2x200 ja 2x150w võimendid???
Kas midbass 5,25" kõlarid nõuavad eraldi kasti või võivad nad koos koaksiaalidega ühist ruumi jagada(pagasnik)?
Võimendi toitejuhe otse aku pealt või läbi süüteluku(või lüliti vahele).
Netist uurides tuli välja, et selle esi- ja tagakõlaride helivõimsuse reguleerimise vidina pean vahelt ära jätma.
Mercedes-Benz 230 CE `90
(09-06-2014, 09:17 PM)Kristo5380 Kirjutas: Vaja abi helisüsteemi koostamise alal.
Alustuseks, need max võimsused ei ütle mitte midagi. Helitehnikat vaadatakse RMS järgi.
Kui sa madalat otsa juurde tahad siis miks midbasse vaja ? Koaksiaaliga tuleb samuti madalat otsa, ning lisaks veel ka kõrgemat heli. Vaata mis sagedusel Midbassid mängivad ainult.
Kui oskad ühendada siis võid ka kahe kanaliga võimendi osta.
Võivad jagada pagassi. Kuid sinu asemel paneks taha paneelile 2 ovaali ja asi vask. Teevad head heli ning madal ots piisav.
Võimendi toide tuleb akult, kus kohast sa süütelukust selle veel võtad ?
Miks selle vidina pead vahelt välja võtma ? Ja see pole helivõimsuse oma vaid heli valjuduse oma.
mõtlesin rohkem seda, et võimendi hakkab tööle peale süüte sisse keeramist.
Ja mul on juba ovaalid taga eelmise omaniku poolt.
Võimendi remote läheb nkn makki ju, maki tööle hakkamisel hakkab ka võimendi tööle.
Tsiteerin mbworld.org kasutaja 2PHASTsti: "Your factory head unit is two channel, which feeds into a rotary fader which splits the signal into a four channel configuration. Your new head unit is four channel, so you would want to bypass the fader completely to use all four channels of your new headunit.
Some cheesy audio dealers will just use two channels of your head unit and run it through the OE fader. You run the risk of burning up the fader (not rated for high power) and you lose 50% of your new decks output power."
Alusta sellest, et viskad prügi välja. Denver ei kvalifitseeru kõlariks. Kui tahad ökot ja enamvähem head osta GAS ovaalid. Originaalkõlarid jäta taha alles, kuid võta juhtmed tagant. Niimoodi jääb asi õhukindlaks ja saad oma ovaalist paar bassi ka. Juustule lahendusele pole võimu mõtet osta. Võimu on mõtekas kui kasutad 150€+ maksvaid kõlareid.
Hinna järgi sa ei saa määrata mis kõlarid vajavad võimendit ja mis mitte.
Mis oleks, kui ma hakkaks võimendeid ühendama peale hajutajaid ja ennem kõlareid?
Siis ei peaks selle vidinaga seal keskkonsoolis midagi juhtuma?
Endal w124 pandud taha aknale 2x mingisugused odavad ovaalid, ja on bassi, on kõrgeid ja on kuulatav isegi vägahea. On küsitud, et mid pagasnikus on, siis ei usuta kui ütlen , et mitte kui midagi peale ovaalide
Hiljuti võitsin Hertz DSK130 komponentkõlarid.
Plaanis need ette panna ja tahaks teada, kas Pioneer GM-A3602 võimendi sobib neile???
abi vaja
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 627 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 esituli, palun abi Zorz 3 893 03-11-2024, 12:44 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 791 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,117 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,407 19-03-2023, 11:28 PM
  Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga Kertkõiv 8 2,930 16-03-2023, 08:25 AM
Viimane postitus: Kertkõiv
