MB 210 ei käivitu enam
Kuna autol oli käivitus probleeme, siis tee viis sinnamaale, et vahetasin ära peavoolu juhtme. Juhe (klemmid) starterist akusse oli oksudeerunud. Selle juhtme vahetusel tekkis probleem, kuna vahekarp ( mis on siis pedaalide all )ja kuhu pidi kinnituma starterist tulev juhe oli ka roostes ja sinna tuli aretada uus polt, et starteri juhtme klemm kinnitada. Et seda teha tuli see karp maha võtta. Seal oli aga veel juhtmeid mida siis ka hetkeks lahti ühendasin. Peale seda tegevust hakkas auto nö tööle, aga viskas veateateid Key jne. Mõned korrad sai sõita ka.
Nüüd ei käivitu enam üldse.
Kas oskab keegi öelda milles viga ja kas akut ei tohi sellel autol siis ise maha võtta. Autol on ka smartkey.
Aku täis, genekas laeb, starter ringi käib?
(27-05-2014, 01:13 PM)väikemees Kirjutas: Aku täis, genekas laeb, starter ringi käib?
Jah kõik nagu korras. Starter ketrab kõvasti aga nagu küte ei tule peale või särtsu pole.
Huvitav kas immo ei või midagi ära blokeerida, kuna ma neid juhtmeid seal näppisin.
Võiks ikka mootorist ka rääkida
(27-05-2014, 02:46 PM)indrek Kirjutas: Võiks ikka mootorist ka rääkida
Mootor on 3 ne diisel
Kas sa Aksel oled alternatiivse võimalusena kaalunud pöördumist mõne Paide autoremonditöökoja poole?
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 80 89,590 12-01-2026, 08:29 AM
  Mb w203 ei käivitu mikk312 2 3,042 25-05-2018, 07:54 AM
Viimane postitus: mikk312
  Diisel ei käivitu nostromo 3 4,888 29-07-2016, 01:06 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  MB w124 mootor lubab, aga ei käivitu. tederjan 19 13,755 02-05-2016, 11:59 AM
  C270 CDI diisel, ei käivitu reimoristla 2 4,169 23-11-2015, 01:28 PM
Viimane postitus: reimoristla
  W210 ei käivitu peale pumba vahetust. m2rduu 0 2,243 03-09-2015, 12:03 PM
Viimane postitus: m2rduu
  W 210 taastamise mõttekus? KristerT 1 3,169 11-12-2014, 11:22 PM
Viimane postitus: kentq
  w203 ei käivitu Egoolen 3 4,641 06-09-2014, 07:20 PM
Viimane postitus: mait
  OM601 ei käivitu peale süüteluku südamiku vahetust. Renkju 11 9,231 04-01-2014, 05:55 PM
Viimane postitus: 124STD
  om601 sai vett ja enam ei lähe tööle 190hans 2 3,413 18-03-2013, 11:56 AM
Viimane postitus: hannes_s
