w202 c180 atm.-kast ei toimi korralikult
Kastil õli sees ilus puhas. Tegu ilmselt neljakäigulise kastiga (aastast 1995). Vahetab jõnksudega, venitab hullu moodi - nagu jõust jääks puudu. Soojana on tiba parem aga venitab ikka. Kick down toimib. Ilma kick downita pole kiirendust olemaski. Tundub et kasti juhtimises mingid häired. Kust hakata otsima?
ootan diskussiooni
Kui kõrgele pöörded laseb, kui libistab?
Kastiõli kärsahaisuga?
Kas mootor ikka jaksab vedada?
Pigem just ei libista vahetab ära ja suht jäik selline on. Kastiõlil pole kõrvalist lõhna. 50 pealt oli täna igatahes neljas sees ja alla ei suvatsenud vahetada, kick downi ka ei vajutanud ning kiirendus sealjuures on Retard Kontrollisin vaakumivoolikud ka üle, suuri lekkeid ei ole, vaid kütuse surveregulaatorisse minev toru oli katki. Auto on kusjuures õige läbisõiduga 220000 ja osa töid on isegi vanast peast esinduses lastud teha. Kas see 1,8 ongi selline uim, mul 10 aastat tagasi oli e30 bemar, see oli oma 92 kilovatiga küll väga tegija võrreldes selle mersuga.
ootan diskussiooni
Mul hetkel seesamune 1.8 ja automaat, küll vahetab mul veidi libistades aga väga uimane ta küll ei ole, võrreldes selle 2.0 manuaaliga mis mul varem oli on ta ikka suht samma patta.
Kuigi mul ka kastiga probleeme ja hakkan tõenäoliselt lähiajal kasti tükkideks lammutama ja topin remondikomplekti sisse(kui leian selle remondikomplekti...), kui kõik õnnestub siis riputan ka video ja pildimaterjali üles, saad ehk sama teha, kui igav on
  203.708 pult ei toimi ja raadio leivala olematu marten12 1 598 14-11-2024, 06:22 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,145 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,082 05-02-2024, 08:19 PM
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,209 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 579 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 802 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 2,650 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,137 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,468 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 834 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
