w124 kõrgsurvepumpade sobivus
Tere, selline küsimus, et kas turbota diisel W124-jade kõrgsurvepumbad on omavahel vahetatavad või ei? Ehk siis kas 200D kõrgsurvepump istub näiteks 300D peale ja vastupidi?
Eusa_angelEusa_angelEusa_angel
(18-05-2014, 04:43 PM)urraa Kirjutas: Tere, selline küsimus, et kas turbota diisel W124-jade kõrgsurvepumbad on omavahel vahetatavad või ei? Ehk siis kas 200D kõrgsurvepump istub näiteks 300D peale ja vastupidi?
Külge istub küll. Kas R6 pump R4 mootori õlifiltri kopsiku ja rinnaplaadi vahele ära mahub, on kahtlane.
Aga miks peaks R4 pumba paigaldama R6 mootorile? Harjutamiseks?
R6 oma võix ju R4-le panna, niiet kax toru jooksevad kohe tagasivooluEusa_angel
(18-05-2014, 10:14 PM)piitre Kirjutas: R6 oma võix ju R4-le panna, niiet kax toru jooksevad kohe tagasivooluEusa_angel
A kas ära mahub?
Ei mahu ja kui mahuks ei saaks ikkagi tööle, R4-ljal on töötakt iga 180 kraadi tagant, R6-el vähe tihedamini.
Point oligi selles, et ma ei tea neist pumpadest sittagi. V.a seda, et iga kord kui mul on diiselauto laguneb see ära: D. Nüüd mõtlengi, et kui ühte 200D-d lammutama hakkan, kas ma saaks seda ka mõnele teisele tulevasele vb suuremale MB diislile peale orgunnida. Aga nagu aru saan siis mitte. AitähSmile
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 739 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 893 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,409 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,262 29-02-2024, 10:30 AM
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 1,339 19-11-2023, 08:36 PM
Viimane postitus: hannest
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 963 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,795 19-03-2023, 11:28 PM
