W203 hetkeline ragin gaasi andes ja gaasi maha võttes
Selline mure nimelt W230 C200 kompressoriga, et kui hetkeks gaasi anda siis kerge ragin käib kuskil mootori ees läbi ,aga see ainult korraks ja samas kui jalg gaasi pedaalilt ära võtta korraks siis käib ka korraks ragin. Milles võiks asi olla? Kas ketipingutis või kompressoris? Pigem kahtlustan, et mingi ketipinguti teema kui kompressor aga kuidas saaks testida?
Ega nii väga ei saagi, aga kui sa ise tead, et seda pingutit vahetatud pole, siis tee see kiirelt ära, see niikuinii rohkem, kui vajalik. Olen näinud kahte autot, kes pole seda teinud ja kett läbi kaane pole just kõige toredam vaatepilt.
Asi selles, et ükskord ütles Lesven et tegemist ketipingutiga ja teinekord öeldi et kompressor (erinevad inimesed sealt ütlesid). Ehku peale ei tahaks minna, et vahetaks ühe ja hiljem vb teise.
(10-05-2014, 12:41 AM)laisad Kirjutas: ...
Säärane ragin viitab ketile. Kompressor võiks vaid teatud pööretel lärmata, pöörete muutmisel heli muutuks ühtlaselt.
Ega muudmoodi ei kontrolli, kui kaameraga. Klapikambrikaane mahavõtmisest vist ei piisa, et ketipinguti taldade korrasolekus veenduda. Ainult pinguti vahetamisest ei pruugi piisata, kui tallad ka purunenud.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,294 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 804 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,019 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,150 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,680 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,086 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 772 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 726 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,474 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,825 05-01-2023, 09:52 AM
