S124 Cruise Control ABS signaal
Tere.
Autoks on s124 93' OM606 ja 722.4 kastiga
Olen otsinud paar nädalat põhjust, miks püsikiirushoidja ei tööta.
Olen leidnud, et pidurilüliti on korras, pidurituled said korda tehtud, püsika võimendi näeb välja kui uus, püsika kang annab voole ilust võimendile, püsika mootor töötab (mõlemat pidi + solenoid, sai aku vooluga testitud).
Tuli välja aga, et ABS andurid annavad KÕIK erinevaid voole ... aga samas ABS ise töötab, ega mingeid vigu ei kurda. (Hetkel on puudu ka ASD plokk aga see vist püsikat ei sega)
Küsimus on, kas ABS andurite voolud peavad KÕIK olema täpselt samad ? Ja miks ABS tuli ei näita viga kui andurid erinevalt näitavad.
Mõõtsin andurid ära ja sain tulemuseks:
50km/h
Vasak 1V
Parem 4,8V
ASD 1,6V
90km/h
Vasak 1,7V
Parem 8V
ASD 1,8V
110km/h
Vasak 2V
Parem 9V
Takistus:
Vasak ja Parem 1,6kOomi
ASD 0,7kOomi
// Unustasin mainida, et ASD anduri vool tõuseb väga imelikult, 0 kuni umbes 60km/h tõuseb ilusti, ja peale seda jube aeglaselt.
60-90km/h ainult ~0,1V.
Iga arvamus teretunlnud, esimene asi millele internetist abi ei ole leidnud.
(07-05-2014, 07:46 PM)Lääne Kirjutas: Tere.
50km/h
Vasak 1V
Parem 4,8V
ASD 1,6V
90km/h
Vasak 1,7V
Parem 8V
ASD 1,8V
110km/h
Vasak 2V
Parem 9V
Takistus:
ASD 0,7kOomi
Jamasin oma ABS-i süsteemiga ning ABS-i andurite oomid on antud sellistena:Esimeste andurite oomid on ametlikult antud 1100-2300 oomi Tagumise anduri oomid on ametlikult 600-1600 oomi
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Suiti lastakse maale...enamus ajast merel :)
(07-05-2014, 07:46 PM)Lääne Kirjutas: ...
ABSiga poel siin midagi teha. Kiirusesignaal võetakse spidomeetri tagant Halli andurilt.
Skeem:
http://www.mbca.org/sites/default/files/30-580.pdf
Kas kontrollisid võimendi/aju pistikust, et piduri vajutamisel klemmile vool tekib? Piduritulede ja püsikiiruse jaoks on erinevad kontaktid.
Kas kangi signaalid ka kenasti samast pistikust leitavad on?
(08-05-2014, 08:09 AM)v6sa Kirjutas:
Skeem:
Pidurilülitit kontrollisin enda juurest, mitte võimendi pistikust, targem oleks see ka üle kontrollida.
Lülitil jah 2 otsa, üks ühendas kontakti vajutades, teine lahutas kontakti vajutades.
Aga spidoka taga olev halli andur saab siis signaali käigukasti trossilt ja saadab selle võimendisse ? Pin 11 peaks speed signal olema.
Kas kiiruse signaali võimendi pistikust multimeetriga saab mõõta, teab keegi mis vool seal on, või on vaja ostsilloskoopi ?
Üritan täna pistiku juurest amp pin 8 ära mõõta. (vool peaks tulema peale kui pidur on normaalasendis?)
(08-05-2014, 11:06 AM)Lääne Kirjutas: ...
Jah, spido tagant tuleb signaal.
Mingi tulemuse ilmselt saad. Heinar või keegi teine targem võiks kommenteerida, kas nutikamate multimeetrite RMS-funktsioon siin aitaks...
Nii, kahjuks on korras, pidurile vajutades tuleb vool peale.
Kang on juba ennem testitud, kõik voolud tulevad kui vaja, kuhu vaja.
Mida/kuskohast peaks edasi otsima/mõõtma ...
pin 11- speed signal on nagu ainuke asi mis sissetulevates vooludes/juhtimistest testimatta.
Kas said cruise controli tööle? tuvastasid vea, omal sama mure kuid räägitakse, et see nn. püsika ajus on vaja külmjooted üle käia, et see tüüpviga? Kas keegi oleks nõus seda tegema kuina ise pole selleks võimeline.
Ise vaatasin enda võimedi ja võimendi relee? üle, külmjooted tundusid kõik korras.
Tuntud tüüpviga on jah ja võimalik et mõnel korral ei näe silmaga viga, peab lihtsalt üle tegema.
Külmjooted võin ma üle lasta kui vaja. Mingit tulemust ei garanteeri, asja hullemaks ka ei tee.
Spido taga oleval junnile peaks ka toide tulema, välja tuleb sealt arvatavasti miski 5v. impulss, kas seda testriga saab mõõta on kahtlane.
Tere. Oled probleemi lahendanud? Ega hiljuti makki pole paigaldanud ? Mul 202el oli selline lugu, et kui maki panin tööle siis viskas kruisi tagant ära. Selgus, et kui valesti juhtmed ühendada siis mõjutab kuidagi püsikat. Lasin ühel elektrikul juhtmed ringi ühendada ja probleem kadus. Ju siis midagi seal valet infot annab. Ehk on abi. Endal läks suht kaua aega enne kui selle avastasin. Sellise asja peale ei oska isegi tulla.
Maki taha jookseb ka kiiruse signaal.
  s124 Amordi trall Leppik 6 333 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 191 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 464 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 844 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,656 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,443 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,722 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,174 24-07-2019, 11:14 PM
  W124 ABS Even88 11 5,801 31-01-2019, 05:43 PM
Viimane postitus: Even88
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,596 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
