Probleem om617 tühikäigu pööretega.
Probleem siis selline et sooja mootoriga tõusevad tühikäigu pöörded väga kõrgele. Esimesed 10min. peale käivitamist on kõik ok, ja peale seda hakkavad tühikäigu pöörded tasapisi tõusma. Peale poole tunnist töötamist on pöördeid juba ~2500. Suretus klappiga saab pöörded alla lasta, aga 10 sekundiga tõusevad pöörded jälle tagasi. Ehk siis mida kuumem mootor seda kõrgemad pöörded. Muidu mootor käivitub ilusti, ei suitse, temp püsib normis. Mootor on pärit selle auto alt: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=30120&page=2
Oskab keegi pakkuda mis võiks viga olla?
Kuna mootor seisab traktori peal, siis proovisn üks päev küttele lisada mootori õli, peale seda tühikäigu pöörded sooja mootoriga enam ei tõuse. Nüüd lisangi koguaeg küttele õli juurde ja mure lahendatud. Suitseb natuke rohkem, aga traktoril ei ole see probleem Smile
Viga oli selles et keegi oli kunagi küttust peale keeranud, aga tühikäiku paika ei sättitud. STD foorumist lugesin et kui keerad küttust kaks ringi peale siis tuleb tühikäigu kruvi 2 tiiru välja keerata. Keerasingi enda mootoril tühikäigu kruvi välja poole 1,5 tiiru ja enam pöörded sooja mootoriga ei tõuse.
(05-05-2016, 09:08 PM)124STD Kirjutas: Viga oli selles et keegi oli kunagi küttust peale keeranud, aga tühikäiku paika ei sättitud. STD foorumist lugesin et kui keerad küttust kaks ringi peale siis tuleb tühikäigu kruvi 2 tiiru välja keerata. Keerasingi enda mootoril tühikäigu kruvi välja poole 1,5 tiiru ja enam pöörded sooja mootoriga ei tõuse.
Tubli, et lahenduseni ise jõudsidSmile Ning kiitus, et viistisid siia kirja panna. Nii saab järgmine vähegi otsima vaevuv tegelane niidiotsa kätte.
Muide, sama kehtib kõigi Mercedes-Benz mehh. regulaatoriga ridapumpade kohta: kui keerad kütust peale, tuleb tühikäiku maha lasta.
  Om617 turbotamine Säga 2 483 09-06-2026, 10:39 PM
Viimane postitus: Säga
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 733 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 712 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,423 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,100 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,835 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,858 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 742 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 1,002 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
