MB turbo toimetamine. Testimine, hooldus, vahetus
Mootoriks cdi 3,2 145kw,r6, diisel, 2001.
Mõte oli natuke testida seda mootoritükki! Enne kui lähen asjale kallale-ehk leiab mõne vastuse.
Turborõhk:
Palju on rõhk tühikäigul, sõites 100kmh sirgel teel, kiiredades rõhk lõdvikutes? (küsin enne kui hakkan aretama sinna manomeetreid)
On ehk mõni tabel- bar/psi arvudega kus on lubatud ja veel ok turbo tulemused.
Kui kiiresti peaks rõhk tõusma lõdvikutes ajaliselt- starudes mõõdukalt asendis?
Turbo kontrollimine:
Kas turbo kontrollimisel võivad olla lõtkud- või asi peab olema suht jäigalt pöörlema? Mis asendis võib olla lõtk ja palju?
On alust arvata et turbo ei pöörle nii nagu peaks- vähemalt kuulda väga ei ole... Seisma jääb kohaselt kui pedaal vabastada.
Sümptomid:
Nimelt kuidas peaks õige turbo toimima- kas kohalt minnes - peaks rakenduma kohe max asendis turbo ning akna lahti tegemisel peaks kuulma kuidas rõhk tõuseb- ning gaasi vabastamisel - mõnda aega üleval olema? Või on Mb teinud programmis nii et normaalses rahulikus mootoritöös turbo ei puhu ja labad kinnises asendis- nagu turbota mootor?
Arvan et see küsimus on päris mitmel eelkäijal ning ka järeltulijatel...
  MB Remont ja hooldus Laur 82 143,957 13-09-2026, 12:43 PM
Viimane postitus: mikkhh
  Sarniiri vahetus ja üldine lisaküsimus iseteenjasaan 5 1,429 18-07-2023, 11:28 PM
Viimane postitus: dad
  kütusefiltri vahetus veixmbs 5 1,778 05-11-2021, 03:47 PM
Viimane postitus: veixmbs
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,665 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  Dpf Hooldus Tartus Dpf 0 1,492 01-12-2020, 08:53 AM
Viimane postitus: Dpf
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 6,781 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu Robert24 2 3,411 02-03-2018, 09:38 AM
  W210 2,5D pihusti seibi vahetus nordrainbow 2 3,639 20-01-2018, 04:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  W251 M272 200kw mootori vahetus evetar 0 2,486 11-10-2017, 06:57 AM
Viimane postitus: evetar
  GL 320 om642 turbo tihend yllaylla 0 2,683 23-04-2017, 01:53 PM
Viimane postitus: yllaylla
