w124 audio
w124 universaali on taga antenni juures pildil olev karp. Kas tegu on mingi splitteriga Saksa traffic info saamise sageduse jaoks või on seda üldse vaja?
[Pilt: 64811_1.jpg]
Hetkel on sees Becker BE2010 kasettikas arvatavasti 4*15w 4ohmi võimuga.
[Pilt: thumbnail_BE2010-2011.pdf]
Soov on vahetada kõlarid ja koos cd mängijaga mudeli vastu(hetkel 4tk., 2 armatuuril ja 2 taga uste sees) ning lisada ka esi uste sisse veel kaks nagu osadel mudelitel orginaalis siis millise orginaal mängija vastu peaks vahetama?
Endal oli mõte kasutada Becker audio 10 cd mudeleid.
[Pilt: 48453523.jpg]
Kas 6 kõlariga süsteemil käib veel mingi lisavõim vahele?
Ma nüüs 100% kindel pole, aga taksoraadio ja auto raadio ühise antenni kasutamiseks olid ka sellised karbid.
(04-01-2014, 02:31 PM)python Kirjutas: w124 universaali on taga antenni juures pildil olev karp. Kas tegu on mingi splitteriga Saksa traffic info saamise sageduse jaoks või on seda üldse vaja?
Sul on õigus, tegemist on splitteriga. Kunagi iidsel ajal on su masinal autotelefon olnud ning kuna kasutatakse ühte antenni, siis on ka vajalik too müstiline "karp".
Kui autotelefoni enam pole, siis võid antenniahelast splitteri välja jätta, kuigi kui aus olla, siis ega mingit vahet ei ole kas ta on järgi või ei ole. Rolleyes
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 638 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,054 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 798 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,120 26-02-2024, 02:03 PM
  W213 audio upgrade sasskinn12 3 1,295 10-11-2023, 11:16 PM
Viimane postitus: Helari
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,438 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,124 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,642 29-11-2022, 09:33 PM
