Mercedes Benz C Klass 2004 Cdi 220
Küsimus järgmine, tehes autole diagnostikat tuli selline veateade esile(1664 Heater booster control module, signal line is interrupted) tegu peaks siis olema elektrilise lisasoojendiga mis, toimib: välistemp < +8 C , mootoritemp < +78 C. Kas on võimalik see kuidagi välja lülitada kusagilt või seda parandada ja kus see täpselt asuda võiks? Kas sellisest probleemist võiks tulla ka autol mootori pöörete kõikumine külma mootoriga seda just sõidu ajal. Autoks on Mercedes Benz C klass 2004 cdi 220 110 kw.
Välja saab lülitada küll jah, menüüst external heater vms, aga see ei lahenda sinu probleemi. Suure tõenäosusega on väljalaske kolle lekkinud ja õli sellele peale tilkunud ning elektroonika plokk seal lühises. Füüsiliselt on võimalik vahelt võtta, kui sa ei tunne selle vidina vajalikkust.
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Tere mul oli lühises see sama elektriline lisa soendus ja Silber Auto küsis selle eest krooni ajal 12000 eek
  MB C 220 2010a käigud ei lähe sisse vookas 2 805 20-06-2025, 01:12 PM
Viimane postitus: vookas
  MB C 220 2010a kütusevoolikud filtri peal vookas 2 708 01-05-2025, 02:48 PM
  MB C 220 2010a salongi ventilaator vookas 3 830 21-04-2025, 11:33 AM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,166 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,093 05-02-2024, 08:19 PM
  C 220 - COMMAND Mirja 0 559 31-01-2024, 03:16 PM
Viimane postitus: Mirja
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 729 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,187 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 4,264 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,041 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
