W124 geneka harjad kinni
Tere, Peale seda kui rida-4 mootoriga W124 poolteist aastat seisis, genekas enam ei lae, kuigi sellel olid just enne seda vahetatud nii laagrid, dioodiblokk, kui harjad. Tuttav teadis arvata et võibolla on geneka harjad seismisega kinni kiilunud ja ei puutu enam vastu kollektorit. No mida siin lahti keerata või kuhu kruvikeeraja sorgata, et harjasid edasi lükata või loksutada? Millest alustada?
[Pilt: 01049653576c2a1.jpg]
nende kruvide all on pingeregulaator koos harjadega
[Pilt: raator.jpg]
Selge, tänud! Uurin asja.
Polnudki harjad kinni. Nende kruvidega tuli ära harjade plokk. Kui see oli ära võetud, paistis geneka sisemusest ühendusklemm mis läks harjade ploki metallplaadi vastu, mille kaudu peaks toimuma geneka "+" põhiühendus. Taskupeegli ja lambi abil oli kõik ilusti näha. Aga see plaat harjaploki küljes oli roostes. Puhastasin liivapaberiga ära- sellest ajast peale töötab kõik normaalselt.
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,265 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,234 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,811 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,782 29-11-2022, 09:33 PM
