W124 m119 4,2 probleem bensiinipumba vooluga
Mure selline et bensiini pumba relee(tagaistmeall olev roheline relee) ergutusele ei tule süütega voolu. Kui võtta relee lahti ja ise manuaalselt klemmid ühendada siis pumbad hakkavad tööle kuid masin ei luba ka käividades. Viga peaks kuskil kaugemal olema siis.
Ehk keegi oskab vähe nõu anda.
edit: lisan veel et kütuselatti lööb ilusti surve sisse, kui ise releelt otse pumbad tööle panna. Säde on ka olemas. Selline tunne on nagu pihustitele ei tuleks ka voolu. Kellegil elektriskeeme on pakkuda sellele? EPC/WiS... kasutamis võimalus on olemas aga sellest vähe tolku kui programmi korralikult ei valda. Skeeme ma sealt välja võluda ei suutnud.
Viga leitud ja parandatud. LH moodul oli küpse, vahetatud ja masin parem kui varem
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 710 14-07-2024, 08:11 AM
