Postitused: 163
Teemad: 25
Liitus: Aug 2009
Mida sa selle villapaksusega ikka huiad siin.
Näe insener Indrek ise kirjutas "Aga eestis ei eksi selle 100 w/m2 kohta, kui ventilatsioon olemas ja maja natukenegi sooja peab ja aknad ees on. Ja kui mõnevõrra üle dimensioneerid, siis ka hullu pole." 10cm villa hoiab natuke sooja, teed ventilatsiooni ära ja tip-top.
Telli endale maasoojuspump, lase mingi 3 kilomeetri jagu torusi õuele panna ja asi korras.
Postitused: 8,670
Teemad: 110
36
10 cm villa ei luba sajavatise ruutmeetri küttevõimsuse korral ära elada. See eeldab, et ka muud kihid omavad mingitki takistust soojuse lahkumisele.
Kui ainult villale loota, siis peab seda ikka olema. Soomlased villa puhul alla 100+50 mm kihtide soojustusest üldse ei räägi...
Postitused: 937
Teemad: 18
4
25-11-2013, 09:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2013, 09:59 AM ja muutjaks oli ralak.)
Välisvooder-tuuletõke-vill 10cm-ristpuitlaudisega 35cm sein.
Viimast ma varem polnud näinud.
Põhimõtteliselt peaks asi olema võrreldav 35cm-se seinapaksusega palkmajaga millele on väljast lisatud 10 villa, tuuletõke ja puitvooder.
Samas ei oska öelda, kas see risti-rästine laudissein on parema nö soojapidavusega kui tavaline sama paks palksein. Tundub siiski olevat, sest asi on päris massiivne ja tihe, kuigi puu ise ju mingit erilist sooja kinni ei hoia.
setud sõitsid seciga
Postitused: 8,670
Teemad: 110
36
(24-11-2013, 08:41 PM)HotPapa Kirjutas: ...
Alloleval pildil on minu maja sein.
Kas ma olen ainuke, kel mikrosita konto puudumisel see pilt nägemata jääb?
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
25-11-2013, 11:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2013, 11:08 AM ja muutjaks oli python.)
Paroci lehel on mõned lahendused toodud renoveeritava ja uue ehitise kohta:
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-tooted...oveerimine
Need arvatavast ei kehti kui on kasutatud mõnda sellist soojustust mis ajapikku ära väjub vms sellist tuuletõket mis niiskusega mängima hakkab(näit see sinine või roheline plaat)
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
(25-11-2013, 10:54 AM)v6sa Kirjutas: Kas ma olen ainuke, kel mikrosita konto puudumisel see pilt nägemata jääb?![Paranoid Paranoid](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/paranoid.gif)
Ei, ma ka ei näe. Väga ei muretse ka..
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Mina ka ei näinud.
Tuuletõke ongi paras piiks-piiks sõna, tuuletõkke kips on ainuõige lahendus.
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Pilt siis uuesti.
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
25-11-2013, 08:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2013, 09:00 PM ja muutjaks oli python.)
Pilt vist petab aga välis puitvooder + selle roovitus(tolline laud ca) + tuuletõke ca 1cm + 10cm villa = 14-15 cm. Juhul, kui tuuletõke ei ole juba koos villaga. Vana sein koos soojustusega on siis 20cm. Kui seda vana soojustust seal vahetada ei saa siis tasuks vähemalt seest +50mm vill koos niiskustõkkega ikkaagi lisada, niikui nii juhtmed ja torud vaja seinas vedada.
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Tegemist siiski uue majaga ![Smile Smile](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/smile.png) . See puitsein mis konkreetselt pildi peal näha, on 35 cm paks.
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
25-11-2013, 09:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2013, 09:45 PM ja muutjaks oli python.)
Seinas paksus on suhteline, rohkem tähtis on selle soojustus. See 35cm osa teeb siis mõlelamlt poolt laudis ja keskel ca 30cm(vill?) soojustust + veel 10cm villa väljaspool? Kui korralikult tehtud siis peaks olema piisav, ma vaataksin et ei oleks külma sildasid näiteks vundamenil ja- või katuse ülemineku juures. Seespool kindlasti niiskutõke, selleks et niiskus ei pääseks puitkonstruksiooni sisse sõltumata siseviimistusest.
Aga kütteks maaküte, päiksepaneelid ja tuulikud, majas on muudki teha kui ahju kütta
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Ei, keskel pole vill, pildi peal olev kujutis ongi täies ulatuses sein, kõik 4 seina. Konkreetne massiivne täispuit sein.
Siin saksakeelne leht, kus räägib sellest. http://www.massivholzmauer.de/
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Seal kodulehel on need energiatõhususe andmed olemas sellele 34cm paneelile, sealt saab arvutada palju soojustus lisada vaja ja samuti vastus niiskustõkke kile paigaldamise kohta. Arvatavasti ma arvutasin midagi valesti aga välisoojustuse paigaldus sellele paneelile peaks olema min. +20cm.
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Seinakonstruktisoon - 35mm puitsein (tihedusega 500kg/m3) - annab U arvu ca 0,349 (see on teoorias, kui see oleks ühes kihis ja tihe, antud juhul on risti-rästi laudiskihis, ehk siis tuleks võtta mingi koefitsent x 0,x aga jääme teooria juurde, teoorias on maailm ilusam)
- 2x50mm kivivill
- tuuletõkkeplaat
- õhuvahe
- puitvooder
Annab seina lõpptulemuseks U-arvu ca 0,17 W/mk2, mis on tegelt tänapäeva mõistes juba väga hea tulemus (25cm villaisolatsioon annab 0,16).
Kui katuslaed on 500mm villa ja vundament korralikult soojustatud, peaksid väga hea maja saama.
See on teooria, kui seda maja ehitada paberil/arvutis, mis on praktiga, teab ehitaja, paremal juhul omanik :9
Postitused: 284
Teemad: 11
Olin mitte ammu samade küsimuste ees, nüüd paar aastat sees elades pole olnud oma valikuid põhjust kahetseda. Kuna kamin oli kindel otsus, siis sai lõpuks juba kaminahju kasuks otsustatud. Kahekorruselist avatud planeeringuga 155m2 maja kütab keset esimest korrust olev pea 4t V koldega kaminahi, koos leso ja leivaahjuga. Sügisel, kui ahju veel ei küta aitab õhkõhk pump. V kolle on mugav, korra nädalas puhastad ja korra kuus võtad alt tuhka ja külmadega kulub umbes korvitäis halge ööpäevas. Eelmisel kütteperioodil kulu, 6rm kasehalge koos saunaga ja umbes 100 euro eest elektrit küttele.
Kuna kuur sai suur, siis järgmise nelja aasta halud juba kuivavad. Jah, maja enamus 45 ava m2 asuvad lõunaküljes, mis avatud päikesele ja eks ka soojustust ole üle keskmise. Vent on rootorsoojusvahetiga.
Kaminajule eraldi kanaliga külmaõhu toru tuua väljast on väga halb lahendus. Talvel suure külmaga jahutab see kolde temperatuuri märgatavalt ja sellest langeb ka kasutegur, lahendus on ventagregaadi puldil vajutada nuppu, mis tekitab näiteks tunniks ülerõhu.
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
25-11-2013, 11:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2013, 11:43 PM ja muutjaks oli python.)
Seal kodulehel exceli tabelis oli selle paneeli kohta: MHM 34,0cm U 0,26 W/m²K.
Ülejäänud asjad saab ise lisada vastavalt materjalidele, samas on mõistluk kellegil lasta see üle arvutada vastaval lisatud materjalidele.
http://www.massivholzmauer.de/fileadmin/...et_eng.xls
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Kolde alusele torule pannakse siiber/reguleerklapp ette tulekolde alla, ägedamad panevad mootorajamid tuulutustoru otsa õuepoole. See on A ja O.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
30-11-2013, 12:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-11-2013, 12:55 PM ja muutjaks oli Helkur.)
Endal sama üritus ees,et millist jne.Lollikindlam variant ikke ahi sisse meisterdada.Eks edaspidi võib igasugu imevidinaid juurde meisterdada.Kindlasti on soojustusel oma roll.Vot selle kaminahju kohapealt ajab kõhklema.Meisterdati kenake valmis ja patt oleks väita kui asi ehe välja ei näe.Aga soojustegur hämmastavalt väike.Nii kui elustuli kustunud nii talvel minutitega tunned kudas jahedus pressib ligi.Aga se meisterdati juba a 10 aastat tagasi,et kindlasti ole nüüd juba asjalikumaid koldeid olemas.
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
(30-11-2013, 12:55 PM)Helkur Kirjutas: Endal sama üritus ees,et millist jne.Lollikindlam variant ikke ahi sisse meisterdada.Eks edaspidi võib igasugu imevidinaid juurde meisterdada.Kindlasti on soojustusel oma roll.Vot selle kaminahju kohapealt ajab kõhklema.Meisterdati kenake valmis ja patt oleks väita kui asi ehe välja ei näe.Aga soojustegur hämmastavalt väike.Nii kui elustuli kustunud nii talvel minutitega tunned kudas jahedus pressib ligi.Aga se meisterdati juba a 10 aastat tagasi,et kindlasti ole nüüd juba asjalikumaid koldeid olemas.
Praegu lähengi seda teed. Esimesele korrusele tuleb kaminahi http://www.moodulahi.ee/
Saab mingi soojus sisse ja eks siis on mul veel aega mõelda, mis ja kuidas ma keskkütet lahendama hakkan.
Postitused: 93
Teemad: 8
Liitus: Feb 2008
[/quote]
Ma olen ka mitmeid öid mõelnud mis ja kudas.Kõetavat pinda on mul kokku 384.m2 Kuna ma neid imevidinaid eriti ei tunne siis aevata on,et mingi malmkatel,kuhu võib mida iganes alla visata.(sütt,puid briketti) Kindlasti tuleb siis mingi suurem veepaak sinna orgunnida.Et koguaeg ei peaks katlavahet jooksma ja alla kühveldama.Vanemate majal on säärane süsteem aga se veepaak (vesi soendab vett) liialt tilluke ja katel liialt võimas.Paneme koguaeg ikka lepahalge alla aga krt nii kähku võtab ikka sooja üles ja ajab keema.Kasega ei saagi kütta.Kui sütt lisada siis peab ikka talvel kenasti kuni hommikuni sooja,et vahepeal ei peaks jooksma katla vahet.
Muidu oli plaanis maaküte aga kuna lotovõitu pole saanud siis tuleb mingi odavama varjandi peale mõelda.
