124, 200d ABS-i probleem?
Teema, siis selline, et on hakand kummaline ragin nagu pidurdades peale,, nagu pedaali vajutad, siis kostab selline heli nagu, siis kui jääl pidurdad järsku, ühesõnaga nagu siis kui ABS hakkab jääl tööle.Aga nüüd kostab sama värk ka, siis kui pidrudan lihtsalt tavalisel kuival teel.iga pedaali vajutusega seda ei teki, aga suht sagedaks läinud.Mis võib olla viga?
Äkki võib viga olla selles kui süsteemis õhk sees?
Mul sama jama!:confusedangry: Aga arvatavasti on viga anduris või anduri ühendustes!
Kust neid andureid otsida muidu?
Ja kas ABS hakkab, siis kuidagi valesti tööle kui selline krogin tuleb ka mitte libedal teel?
See hääl tekib pidurdades?
Mul ka täpselt sama viga ,et kohati pidurdades hakkab ragistama ja pidurid ei toima ka sellel hetkel õieti.....
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 256 02-07-2025, 12:00 AM
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 334 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 478 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 438 17-12-2024, 11:17 PM
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 473 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,069 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 2,952 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,240 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 584 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 727 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
