W210 ei puhu külma.
tervist, mul siis selline mure ,et auto ei puhu jahedat õhku, puhub ainult sooja, krutid mõlemalt poolt sinisele aga ikka uhab sooja täiega. Kui keegi oskab aidata siis võiks näpunäiteid jagada.
masinaks 3.0d 100kw 95 a
Kapoti all kaks klappi(kraavipoolsel küljel),mis suvatsevad kinni jääda.Algatuseks koputa õrnalt nende peale,kui ei aita tuleb lahti võtta ja ära puhastada.Muidugi võib ka mingi muu viga olla,aga see kõige reaalsem.Rullikute kontrolliks võta klappide pealt pistik lahti ja ühenda tester vahele.Keerates peab pinge muutuma 0-12 voldini.
(03-11-2013, 09:47 AM)nordrainbow Kirjutas: Kapoti all kaks klappi(kraavipoolsel küljel),mis suvatsevad kinni jääda.Algatuseks koputa õrnalt nende peale,kui ei aita tuleb lahti võtta ja ära puhastada.Muidugi võib ka mingi muu viga olla,aga see kõige reaalsem.Rullikute kontrolliks võta klappide pealt pistik lahti ja ühenda tester vahele.Keerates peab pinge muutuma 0-12 voldini.
proovisin ,siiani puhub ainult sooja :S
Vool peale ikka tuleb?
Mõõtmiseks oleks hea indikaatorlamp või analoogtester - neid klappe juhitakse PWMiga.
Klappidele annab plokk kereühendust, +12V tuleb keskmisesse juhtmesse pidevalt peale.
Ehk on sul lihtsalt kulm aine otsa saanud>D
Lihtsalt pakun seda kuna kui sa ise seda juurde pole lasknud panna siis saab ikka otsa>D
Sul muidu Kont voi kliima?
(13-11-2013, 11:00 PM)Polaruz Kirjutas: Ehk on sul lihtsalt kulm aine otsa saanud>D
Ei oma tähtsust, praeguste ilmadega tuleb väljast külm õhk. Pealegi kurdetakse esimeses postituses pideva kütmise üle. Ehk millegipärast ei suleta kuuma vedeliku pealevoolu kütteradikasse.
Tervist mul sama jama aina puhub kuuma. Tahaks jahedat õhku. Puhkastasin ära need klapid lammutasin laiali ja tolku ei midagi. Milles veel võib viga olla väljas suhteliselt soe jama on sõita aknad lahti kuigi kliima töötab aga puhub kuuma Big Grin Vool tuleb peale klappide keskmise juhtmele, milles võib veel probleem olla. Abi või info oleks päris teretulnud
(15-06-2016, 09:08 PM)Sulane Kirjutas: ...
Kas äärmistes juhtmetes kereühendus on, kui temperatuurirullikud MIN peale keerata?
(15-06-2016, 09:08 PM)Sulane Kirjutas: Tervist mul sama jama aina puhub kuuma. Tahaks jahedat õhku. Puhkastasin ära need klapid lammutasin laiali ja tolku ei midagi. Milles veel võib viga olla väljas suhteliselt soe jama on sõita aknad lahti kuigi kliima töötab aga puhub kuuma Big Grin Vool tuleb peale klappide keskmise juhtmele, milles võib veel probleem olla. Abi või info oleks päris teretulnud
Üldjuhul kui kliima ei tööta/tühi siis 210 puhub leiget/sooja õhku!
(16-06-2016, 10:12 AM)meego Kirjutas: ...
Siiski MIN peale keeratud rullikuga välistemperatuuril olevat lufti. Kui auto armatuurlaud ei ole just päikese käes tulikuumaks köetud - siis tuleb jah eelsoojendatut.
(16-06-2016, 07:45 PM)v6sa Kirjutas:
Viimati sai tehtud tuttava venna 210 ja sama teema, puhus sooja/leiget õhku. Sai kliima korda tehtud ja enam ei tulnud sooja õhku!
Icon_rolleyes
(16-06-2016, 08:29 AM)v6sa Kirjutas:
Kui lisa massi juhe vedada nende äärmiselt. Kas see variant on mõelaval või oskab keegi öelda kuhu need mass juhtmed kere külge ühenduvad
(17-06-2016, 12:42 PM)Sulane Kirjutas: Kui lisa massi juhe vedada nende äärmiselt. Kas see variant on mõelaval või oskab keegi öelda kuhu need mass juhtmed kere külge ühenduvad
Siis on klapid pidevalt kinni - miinust saavad klapid läbi temperatuuri kontrollploki.
Ebameeldiv, kui punnsilmal tõesti tühi kliima sooja õhu annab...Icon_rolleyes 124 seda viga pole: tühi kliima tähendab õhku välistemperatuuril.
(17-06-2016, 06:31 PM)v6sa Kirjutas:
Siis tuleb ventiili massi juhet jälitama hakata nagu ma aru saan :S
(16-06-2016, 09:21 PM)meego Kirjutas:
Icon_rolleyes
Sai kontrollitud ka kliima gaasi rõhku ja needki on paigas
(17-06-2016, 09:14 PM)Sulane Kirjutas:
Icon_rolleyes
Rõhud paigas aga kas töötab?
(17-06-2016, 09:41 PM)meego Kirjutas:
Icon_rolleyes
Mängides nr 7 kaitsega siis on kuulda kuidas pumba järgi võtab
rõhk on olemas ka siis kui õigest külmaine kogusest on sees veerand, või alla selle, kompressori võtab ka tööle, kuid midagi kuigi jahedat sealt küll ei tule.
nii härrased spetsialistid mis juhib kaks ventiili oleks vaja see relee v mis iganes seda juhib üles leida. saaks vb selle jamaga ühele poole
(19-06-2016, 01:48 PM)Sulane Kirjutas: nii härrased spetsialistid mis juhib kaks ventiili oleks vaja see relee v mis iganes seda juhib üles leida. saaks vb selle jamaga ühele poole
Sellest lausest ei saanud midagi aru!
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 339 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 273 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 721 17-12-2022, 01:13 PM
  w211 e270cdi ei puhu sooja margojmi 10 1,414 04-12-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: margojmi
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 446 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 975 01-05-2022, 05:52 PM
  w212/S212 350CDI raputus/väristamine hommikul külma mootoriga mersik95 7 2,013 10-04-2022, 08:46 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 621 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,159 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 847 16-12-2021, 10:31 AM
