Kustutada
Kustutada
(09-11-2013, 06:04 PM)lluige Kirjutas: ...
Paar korda veel juhtunud, et käima pannes ei hakka vendi mootor tööle. Ühekorra mõtlesin, et võtan kõrval istuja juurest lahti selle kaane ja nii kui selle kaanega vastu läksin hakkas tööle.
Kellegil on olnud midagi sarnast?
Isegi kõige kiiremas astmes ei hakka tööle?
Kas siilile/mootorile vool peale tuleb?
Mitte muffigi ei teinud.. nüüd pole ~2 nädalat teinud nii. Voolu peale ei oska öelda. Praegu koguaeg voltmeeter kaasas, et kui peaks uuesti tegema siis saan mõõta/vaadata kas tuleb vool peale või ei.
Vaata üle mis olukorras on harjad, võimalik et harjad lihtsalt ärakulunud.
Pakun, et harjad kulunud või ankrul lamellid kulunud, puudu. Kunagi sajakahekümneneljal oli sama jama. Paar korda järjest ust kõvasti kinni tõmmates hakkas tööle.
harjad ja ankrul liiga kulunud . vaheta neid esimesena !!!
Noom...harjad kulunud siis teeks koguaeg. Aga see tegi a la 3-5 korda ainult..
Minu w203 olid sammuti harjad kulunud ja puhur töötas nagu jumal juhatas, tegu võib muidugi oksudeerunud kondaktidega kah olla
enda w202 sama probleem, ostsin uue mootori kuna vanal oli juba mitukorda eelnevalt harju vahetatud Smile
48 eurot oli
Brick W203 c220 105kw 2001. peale turbot puhub kuskilt läbi. korras ja vajadusel kustutada. pohjakas 0 2,349 21-05-2017, 08:43 PM
Viimane postitus: pohjakas
  Kustutada lluige 11 12,918 01-08-2014, 04:14 PM
Viimane postitus: erki232
  Võib kustutada! Indu87 0 2,216 28-03-2014, 03:02 PM
Viimane postitus: Indu87
  Teema kustutada lluige 1 2,161 12-03-2013, 08:10 PM
Viimane postitus: hannes_s
  kuidas kustutada armatuurist pirnide veateade kui park tuledes on ledid? kaspar 24 16,800 10-07-2008, 07:41 PM
