MB 190E 1.8 bens. Milles võib olla probleem ?
Nimelt mure siis selles,et auto lihtsalt vahepeal täiesti tühja kohapealt ei käivitu. Ei võta tihtipeale ka starterit järgi.
Aku vahetasime ära, mingi aeg oli rahu majas ja nüüd tekkis probleem uuesti.
Massijuhtmed sai vaadatud üle, need paistsid OK. Ühekorra on välja surnud ka seistes tühikäigul.
Milles võib kõige tõenäolisemalt viga olla? Ennem sellist pulli ei teinud kordagi..
Viga ei ole püsiv, ja kui korra nii teeb siis ainuke mis aitab on käima tõmbamine..pärast seda töötab ilusti ja siis jälle tühja kohapealt sama jama..
Süütelukus võib viga olla kui ei võta starterit järgi.
Naftapress.
Manuaal (räägiti käimatõmbamisest)?
Kas tõmbereleesse vool ikka peale tuleb, kui starter ei lülitu?
Süüteluku kontaktplaat on võimalik süüdlane. Aga võib olla ka tuksis starter (tõmberelee, harjad, mähised), katkestus juhtmeis, nöökiv lisaimmo, mingi salalukk...Icon_rolleyes
Jah, manuaal Wink Eks me siis hakkame vaikselt vaatama järjest..polnud ennem aimugi kust otsast alustama peaks..
Muidugi ise oleks pakkunud genekat või siis jah starterit..
Kuid kui selles kontaktplaadis viga on, kas siis ei peaks auto järgmistel katsetel toimima? Olen kuulnud,et kui selles viga oleks siis peaks järgmistel katsetel toimima ilusti või midagi..
Minu auto ei anna isegi lootust,et käivituks, kui nii teinud on..
(29-10-2013, 04:55 PM)Kärr Kirjutas: ...
Iseenesest õige - iga võtmepööre on erinev...
Mis häält auto teeb, kui süüde peale tõrkumist starterit sisse lülitada? Klõpsub kusagil keegi?
Tõmmates/lükates käivitub kohe?
Starteri koputamine ei aita?
Mingi klõpsatus käib küll jah.
Tõmmates käivitub jah kohe..lükates jääb jõudu väheks ja siis samamoodi ei luba midagi !
Starteri koputamist pole proovinud. Praegu nagu sõidab ka ilusti ..ei saa proovida ka :/
Aga fakt on see et see viga on seal kusagil koguaeg olemas.. Sad
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 819 23-11-2024, 09:10 AM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,177 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,097 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,139 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,041 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,757 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 3,194 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 2,204 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,734 03-09-2021, 09:46 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,319 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
