  • 1Hääli - 5 keskmine
2.2 cdi 105kw 203 w
homme pidi luksepp vaatama tulema.
http://www.youtube.com/watch?v=nsUjNeY5rmU
samasugune kolin on nagu siis videos
kust saab vaadata õlis sutvet kompuutris pole sellist kohta ainult õli taset saab vaadata
Vaevalt sul seda häält teeb. Need on kaks täiest erinevat mootorit ja vanadel disladel tegi seda laginat pigem pump või pihustid.
Kui sul teeksid häält saaled, siis kergelt gaasitades peaks see hääl ära kaduma. Olen paaril autol seda kogenud ja saalte klõbin on siuke häiriv kõrge metalne klõbin.
Paaril autol, millel olen seda kogenud tühikäigul seda häält polnud, ainult kiirelt gaasi andes. Kui sul pidevalt igal ajal see klõbin on, siis loodetavasti midagi muud.
(24-10-2013, 01:03 PM)j0rma Kirjutas: homme pidi luksepp vaatama tulema.
(24-10-2013, 07:07 PM)indrek Kirjutas: Vaevalt sul seda häält teeb. Need on kaks täiest erinevat mootorit ja vanadel disladel tegi seda laginat pigem pump või pihustid.
see klõbin on ühtlane gaasi andes ei muutu midagi ikka klõbiseb samamoodi. Ei oska midagi arvata enam otsa kaane võtsin maha kett terve ja pingul õline oli ka seest metalli puru polnud. Ei saa aru ka kust see hääl tuleb esimese asjana kui klõbina lõi tundus et tuleb nagu põhja alt.
Ma päeval sõitsin autoga mingi 20 kilti kõik oli ilusti korras mingit võõrast häält ei teinud. Mingi 3 tundi hiljem panin käima käis ilusti ja siis järsku lõi klõbina. Sõita ma üldse ei proovinud ega julge kah
Kas see muutub gaasi andes ka kiiremaks. Kui ta mootori ja pööretega seotud on, siis peaks suurematel pööretelka klõbin kiiremaks minema.
vastasel juhul on see miskit muud
Minu vito CDI i- l tegi tohutut kolinat geneka otsas olev rihma ratas mille sees on leevendus sidur. Eriti külma mootoriga oli mürin ja kolin ikka väga jube. Raibe maksis oma jagu aga pärast oli ka väga vaikne. Alul kahtlustasin küll veepumba küll rullikuid aga näedsa!
Mercedeste haige.
see välistatud võtsin geneka rihma maha ikka oli kolin
Mootor on õnneks terve. viga kütte süsteemis. Üks silindri ei saa küttet sellepärast koliseb
Viisin auto teise spetsilisti juurde ta ytles et mootor koos ei hakkanud oma pead mootori remontimisega vaevama ostsin kasutatud mootori vahetasin ise ära auto sõidab kõik töötab ilusti. nüüd oli vabaaega ja võtsin vana mootori lahti ja avastasin et küünla ots on puruks läinud ja kolvi ära lõhkunud ja klapide vahe oli selle küünla metalli tykke täis need tegid seda jubedat kolinat. Küünlad olid uued kusagil 2 nädalat enne kokku jooksmist vahetatud küsimus siis miks läheb uus küünal puru kas on praak?
Tagantjärele ei tee siin midagi kindlaks.
CDI küünlad on õrnad asjad. Hooletu käsitsemisega on võimalik element rikkuda ja edasine on vääramatu füüsika. Ning selleks piisavat juba küünla käestkukutamisest...
Kombinatsioon isetegemise ja erinevate töökodadega - keeruline saab põhjuse selgitamine olema.
Ise vahetasin küünlaid ei kukkunud kordagi.
müüd järgimine jama. sõtsin mingi 4 tuhat mootoriga lõi kollase mootori tule põlema ja jäi seisma enam käima ei lähe. kontrollisin kütte süsteemi paagist tuleb kütte ilusti peale filtrisse ja filtrist välja. pumpa läheb ka küte sisse ja tuleb tagasi voolust tagasi aga see raud toru kust pumbast pihustidesse peaks kütte tulema sinna kütet ei tule milles viga võib olla?
Nüüd siis asi seal maal et viisin täna auto remonti mehe juurde tegi diagnostika ühtegi viga ei näidanud. Hakkas viga otsima ja leidis et nukkvõll ei käi ringi esimene oletus oli kohe et kett on puru võttis klapikambri kaane maha kett terve täitsa pingul. Nüüd hakkab alles esmaspäeval edasi vaatama. Milles asi olla võib väntvõll käib ilusti ringi? Ehk on kellegil sellist asja olnud.
(13-12-2013, 05:15 PM)j0rma Kirjutas: Nüüd siis asi seal maal et viisin täna auto remonti mehe juurde tegi diagnostika ühtegi viga ei näidanud. Hakkas viga otsima ja leidis et nukkvõll ei käi ringi esimene oletus oli kohe et kett on puru võttis klapikambri kaane maha kett terve täitsa pingul. Nüüd hakkab alles esmaspäeval edasi vaatama. Milles asi olla võib väntvõll käib ilusti ringi? Ehk on kellegil sellist asja olnud.
Väntvõll pöörleb ikka mõlemast otsast? Ennegi neid raamikaelast poolesk olnud...
Peale ketiratta kiilu järgiandmise seal muid variante olla ei saa.
pöörleb mõlemast otsast. KUi oleks pooleks läinud oleks midagi ikka kuulnud kah auto jäi lihtsalt seisma
Kuidas saab keti nii maha võtta et mootorit ei pea maha tõstma mootori keti ette jääb õlipumba kett õlipumba saab maha keerata siis kui karteri põhja alt ära võtab aga karteri põhja ei saa enne ära võtta kui mootor maas.?' sild jääb ette?
sai nüüd lahti võetud ja ongi kiilu puru löönud. asjad on olemas homme tuleb kokku panna eks siis annan teada palju sellline asi maksma läheb
nüüd auto korras maksma läks 250 eurot
Tere Mehed!
Minul sama mootoriga autol selline viga. Kui sõidan siis on temp normis ja kõikk ok. Aga kui ummikutesse jään siis tõuseb temp ja viskab ette Coolant visit workshop. Auto küll läheb aeglaselt soojaks aga kui soojaks läheb. Siis pole vahet kas paned tempi 18,20,22 puhub ikka täiega kuuma nagu oleks soojendus põhja keeratud. Siis kui auto seisma jätan siis käib jahutussüsteemis selline mullitamine või mulksumine. Ja kuskil 2 nädala kui 1 kuu jooksul kaob ka tosooli 0,5l.
Siis kui olen tosooli juurde lisanud olen tähele pannud et surve sees. Õlis pole tosooli näinud. Äkki oskab keegi aidata kust viga otsida.
(12-04-2014, 10:42 AM)grungster Kirjutas: ...
Ja mida selle teadmisega peale hakata? Kui plokikaanetihendi leket tuvastada ei suuda, ei piisa oskustest ka selle kõrvaldamiseks.Eusa_angel
Vali remondikohtade teemast sobiv ja pöördu oma murega sobivasse.
  203.708 pult ei toimi ja raadio leivala olematu marten12 1 515 14-11-2024, 06:22 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,943 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 967 05-02-2024, 08:19 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 669 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,106 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,867 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 943 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 4,984 16-11-2022, 07:20 PM
  MB C 200 CDI kurvituled MercedesC200 0 801 24-10-2022, 01:14 PM
Viimane postitus: MercedesC200
  MERCEDES-BENZ CLC 200 CDI panoraami päikesesirm. An4 0 759 16-08-2021, 11:36 AM
Viimane postitus: An4
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 33 külali(st)ne
