MB c220 cdi 2009 125 kW süüde puudub.
Äkki keegi oskab aidata.
Autoga selline mure, et autosse sisse saab ilusasti, kesklukk avab, aga süütevõtit keerates ei toimu midagi, armatuuris ei lähe ükski märgutuli isegi põlema. Proovisin ka varuvõtmega, ei toimi samuti. Avastasin sellise asja, et kui süütevõti keerata kaks asendit edasi ja siis eemaldada korraks kaitse, mis asub aku kõrval (universaalkere, ehk aku asub taga), siis kaitsme tagasi asetades süttivad armatuuris tuled ja kõik oleks nagu korras, kui välja arvata, et starterit ikka taha ei võta. Kui nüüd korra võti algasendisse keerata on kõik jälle "pime".
Kas peale süüteluku rikke võiks veel midagi olla?
Kahtlustaks süüteluku põhja, või siis lihtsalt mõni ühendus kehv kuskil, mõnd teist kaitset proovisid ka ?
kas roolilukk tuleb maha?
Niipaljud kaitsmeid, kui üles leidsin, olid kõik korras. Roolilukk maha ei tule. Kuna on automaatkast, siis on käik ka parkimise peal kinni.
Kas rool on ka lukus, või lihtsalt lukk häält ei tee.
Kuna auto suri ära elukohast eemal, siis hetkel kontrollida ei saa. Aga tundus, et rool oli lukus, kuid kuna ma jõuga keerata ei proovinud, siis pead anda ei saa. Homme kontrollin järgi.
Kogemused ühe teise margiga, mis kasutab MB rooli- ja süütelukku, siis seal on sellise probleemi lahenduseks olnud uus süüte-, roolilukk ja võtmed.
Nojah, see eriti tore variant ei oleks.
Kui kellelgi peaks analoogne probleem tekkima, siis elektrik käis kohal ja diagnostika näitas vigast roolilukku. Elektrik lõi võtmega mõne korra selle pihta ja süsteemid hakkasid tööle. Sai vähemalt autoga Silberisse kohale sõita.
Kui süüteluku hind koos paigaldusega oleks tulnud 900+ eurot, siis roolilukk pidi natukene odavam olema.
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,950 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 967 05-02-2024, 08:19 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 671 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,107 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,877 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 944 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 4,991 16-11-2022, 07:20 PM
  MB C 200 CDI kurvituled MercedesC200 0 801 24-10-2022, 01:14 PM
Viimane postitus: MercedesC200
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 2,322 11-09-2022, 12:32 PM
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 1,190 23-05-2022, 07:34 PM
