C200 CDI 2004 soendus
Tere mure selline et auto ei lähe soojaks ei tule sooja õhku kuigi mootori temp on ilusti 90C ja dosool on ka normis.Milles võib viga olla?
tänud
(02-10-2013, 08:30 PM)Tafka007 Kirjutas: Tere mure selline et auto ei lähe soojaks ei tule sooja õhku kuigi mootori temp on ilusti 90C ja dosool on ka normis.Milles võib viga olla?
tänud
kas mõlemas režiimis nii auto kui manuaali peal ? kas kont on sees väljas jne ..
peegli juures on salongi andur puhasta see suruõhuga ja vaata mis siis toimub
4D C 200 2.2 CDI SEDAN AUTOMATIC 2003
(02-10-2013, 08:37 PM)Kupskin Kirjutas:
tänud
Jaa mõlemas resiimis sama jama ja kus see andur täpselt asub millise peegli juures ja kus täpsemalt??
Ja siis ka kui kont väljas või sees.
tänud
(02-10-2013, 08:56 PM)Tafka007 Kirjutas:
tänud
tänud
salongis tahavaate peegli juures, kus sul armatuuri tulede lülitid on sellised ribid nende taga on andurid, mis annavad infi ajule kui soe või külm on parasjagu salongi õhk.
ei ole paslik küsida aga kui sa selel autoi alles oled soetanud , sisi ehk eelmine omanik sinna pimedad ette keeranud Big Grin salongi radikas lekkis ehk D:
(02-10-2013, 09:18 PM)Kupskin Kirjutas:
tänud
tänud
Ei ei olen selle autoga 5a sõitnud ja mootori kap remontgi tehtud ja kogu aeg soe olnud talvel auto Smile
Kuigi jah proovin ära selle kas muutub midagi suured tänud igal juhul.
On see seal kus on lae valgustuse lülitid?
Seda suruõhu juttu võiks pigem võtta pahatahtliku naljana. Salongi tempandur on termotakisti peenikeste traatide otsas, mille taga on pisike ventilaator, mis tõmbab õhku üle anduri (takisti). W211 ja 220 on väga tavaline viga, et need traadid ära mädanevad ja väga hapraks muutuvad (kaasa aitavad tolm, niiskus, suitsetamisest tekkiv rasvakiht). Sinna suruõhku lasta, siis lased väga suure tõenäesusega traadi puruks. Selle tulemusel arvab auto, et salongis on tugevad miinuskraadid ja puhub sulle kuumal suvepäeval kuuma tuppa nii kuis suudab. Parem mine diagnostikasse kliima vigu vaatama.
Suured tänud sest pole veel suru õhku julgenud kasutada kuigi vahel puhub korralikult kuuma ja vahel mitte.
kui ajusi kasutada siis ei juhtu midagi . siin peab endal kah raasike möistust olema . rehvi võid ka puruks pumbata kui liiga palju õhku sisse lased
mõistusepiirides tuleb asju kasutada
Said sa soojenduse korda, ostsin endale ka just sama probleemiga C200 CDI, 2006 aasta oma. Kui said korda, ytle kus korda tehti, lähen ka sinna.
(22-10-2013, 04:54 PM)MRS75 Kirjutas: Said sa soojenduse korda, ostsin endale ka just sama probleemiga C200 CDI, 2006 aasta oma. Kui said korda, ytle kus korda tehti, lähen ka sinna.
Ei ole saanud veel kuna asun eestist eemal ja kui eesti siis Esindusse arvuti järgi panna.Ei taha ise ka torkima hakata.
(22-10-2013, 05:22 PM)Tafka007 Kirjutas:
Tere !!
Sain vea teada ja asi korras.Oli selline asi nigu salongi soenduse jahutus vedeliku sirkulatsiiooni mootor.Sai vahetatud ja nüüd võib Talv saabuda
autos hea soe Smile
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,154 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,939 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 967 05-02-2024, 08:19 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 669 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,102 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,864 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 943 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 4,984 16-11-2022, 07:20 PM
  MB C 200 CDI kurvituled MercedesC200 0 801 24-10-2022, 01:14 PM
Viimane postitus: MercedesC200
  MERCEDES-BENZ CLC 200 CDI panoraami päikesesirm. An4 0 759 16-08-2021, 11:36 AM
Viimane postitus: An4
