w210 probleem käigukastiga
Selline mure siis, sai vahetatud kaks radiaatorit, kast sai puhastatud. Pärast seda sõitsin kuu aega ja hakkas kast jamama. Jamab nii, et läheb nagu neutraali käik sisse ja ei liigu, jääd seisma natuke seisab siis jälle mingi aeg töötab. Sai vahetatud filter ja õli, siis jälle toimib laitmatult, sõitsin nädal aega jälle sama jama. Äkki keegi oskab aidata, soovitada midagi?!
Ette tänades.
Öeldi, et viga võib olla elektroonikaplaadis (kiiruseanduri plaat), kuigi kui vahetasin õli ja filtri siis töötas, kas siis see plaat võib jännata, kord töötada ja kord mitte?! Kirjutage palun variante, ei oska enam midagi arvata ja ette võtta...(
Me vist vestlesime ka telefonis, aga teistele infoks: kui käigukasti on sattunud jahutusvedelikku, siis tuleb 101% kõik kuludetailid (sidurikettad, tihendid) ära vahetada + kõik detailid puhastada (ka hüdroplokk). Piisab suhteliselt väikesest jahutusvedeliku kogusest, et hiljem süsteemi halvama hakata.
Kui on viga elektroonika plaadis (kiirusandurid), siis tulebki selle vahetusest pihta hakata. Õli vahetamine ja kiirusandurite hetkeline "koostöö" on lihtsalt juhus.
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 139 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 207 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 502 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 408 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 353 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 392 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 982 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 2,760 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,137 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 552 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
