W204 mälukaart
Ostsin mõnda aega tagasi uue auto (W204 220CDI 2008/2009. a) ning seal on üks tore lisa - võimalus kasutada mälukaarti nt muusika kuulamiseks. Aga ma ei ole siiani suutnud aru saada missugust mälukaarti seal kasutama peaks (tundub päris suur ava olevat, sest kui panin oma suurest peegelkaamerast kaardi autosse, siis see lihtsalt jäi sinna sisse vedelema). Kas kellelgi on kogemust?
(25-08-2013, 07:50 PM)Tige Piraat Kirjutas: Ostsin mõnda aega tagasi uue auto (W204 220CDI 2008/2009. a) ning seal on üks tore lisa - võimalus kasutada mälukaarti nt muusika kuulamiseks. Aga ma ei ole siiani suutnud aru saada missugust mälukaarti seal kasutama peaks (tundub päris suur ava olevat, sest kui panin oma suurest peegelkaamerast kaardi autosse, siis see lihtsalt jäi sinna sisse vedelema). Kas kellelgi on kogemust?
Esiteks ostad adapteri kuhu sisse käib tavaline SD mälukaart. maksab kuskil 70 eur.
Sul on vaja PCMCIA SDHC või siis PCMCIA CF adapterit, ise vali kumba mugavam kasutada on. Mina soovitaks SDHC kuna selle pesa enamustel läpakatel olemas. Lisaks on vaja mälukaarti vastavalt adapterile. Kui natuke ringi vaatad leiad normaalse komplekti 32GB kaardiga ca 35€.
Kui nüüd asja natuke keerulisemaks ajada, siis vana firmwarega comand sööb ainult 16bit odavaid kaarte, pärast uuendust sööb ka 32bit cardbus kaarte. Ostes originaal 32bit kaardi, siis see töötab alati, ainult hind on veidi üle 100€.
[Pilt: 5snh.jpg]
[Pilt: rf1h.jpg]
Mul on selline asi, et 4GB SDHC mängib ilusti, 32GB mitte. Marek oskad öelda, kas keegi peale Silberauto ka software update'i teeb?
Ja palju sellise teenuse eest raha küsitakse?
(27-11-2013, 08:01 PM)deuced Kirjutas: Mul on selline asi, et 4GB SDHC mängib ilusti, 32GB mitte. Marek oskad öelda, kas keegi peale Silberauto ka software update'i teeb?
Ei tee ja hinda ei oska isegi aimata. Pead ise uurima. Hind läheb ilmselt kas mingi paketi alusel või siis tunni järgi - seal ei pea kõrval passima, aga protsess võtab suht kaua aega kuna dvd-rom aeglane.
Kusjuures see vist oleneb kaardist ka. Sandisk'id on mul alati toimind, Adata'ga oli probleeme. Ühega oli nii, et alguses toimis aga aeglaselt. Hiljem lõpetas suhtlemise - no playable files. Seega proovi erinevaid kaarte.
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 1,322 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,498 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 564 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,402 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,493 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 1,152 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,626 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,189 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,139 03-03-2023, 10:23 AM
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 880 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
