W124 E200 karbussi probleem.
Tere mure selline, et auto jäi seisma ning enam ei käivitu. Kui panna tobkat läheb kohe. Tegemist on siis karburaatori ning mehhaanilise kütusepumbaga. Pump on korras. Tõmbasin karbussi sissemineva vooliku ära ja sealt bensiini tuleb kui starterit anda. Klapp on ka korras kui süüde sees on ja juhe ära tõmmata ning otsa panna teeb klõps, klõps. Isegi ei luba, kui tilk kütust karbussi valada läheb hetkeks kohe. See katse peaks teised probleemid välistama.
Mida ja kuskohast otsima või tegema peaks ? On selle kirjelduse põhjal viga mujalt kui karbussist veel otsida ?
Ilmselt mitte...
Kas seiskus ootamatult?
Kas gaasiga pumbates ka jutule ei võta?
Mis karburaator seal täpselt on?
Auto ei ole minu isiklik aga info on mul selline, et see pandi v6tmest seisma. Hommikul enam ei käivitunud. Gaasiga mängimine ei aita jah kahjuks.
karbuss on pierburg
Kui oled Järvamaal, siis võid proovida minna Tõnu Palli juurde Türil. Tel. 5058366.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 199 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 273 09-06-2025, 01:31 PM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 697 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 392 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 381 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 677 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 481 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 930 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 740 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 802 26-02-2024, 02:03 PM
