MB C 200 CDI sw 2005
Heart
[undefined=undefined]Paar nädalat tagasi sain sõiduõiguse ja nüüdseks tänu meeldivale välimusele hangitud MB C 200 CDI sw must universaal 2005. manuaal.
Veel üsna harjumatu, sest sõidetud fabiate ja yaristega.
Igal autol peaks nagu õlivarras olema, aga ei leia, ka sõber ei leidnud.
Oskab keegi öelda, mida pean silmas pidama selle masina kasutamisel?
Läbi ühe tuttava Itaaliast toodud, läbisõit tundub usutav ja reaalne 182000 km. Ülevaatuselt läks lopelt läbi, aga ei tea, kui põhjalikult seda ikka tehakse. Mootoriõli ja selle filtri olen lasnud esmalt vahetada.
Roostet apsull pole, vaid üks vaevumärgatav kriim, tahaks seda peita, aga oskab ehk keegi äelda, kus sellel masinal värvikood on?
Ma üsna roheline, andke andeks, mu jaoks veel liiga uus asi.
Kõik on õige, sellel masinal ei olegi õlivarrast. Ja värvikoodi leiad sa kapoti alt või siis kõrvalistuja ukse vahest.
Ja on ta sellise kleepeka peal.
[Pilt: 57592d1217356708-mb-paint-code-cab-red-metallic.jpg]
Peale esimest vaimustust tee pealkiri ka korda ja lisa autost pildid Eusa_angel
Õli kohta veel nii palju, et taset saad mõõta läbi kompuutri ja kui ta ise tunneb, et õli liiga väheks jääb, siis ta karjub sellest sulle ka ise läbi kompuutri.
(30-07-2013, 11:41 PM)kodutu Kirjutas: Kõik on õige, sellel masinal ei olegi õlivarrast. Ja värvikoodi leiad sa kapoti alt või siis kõrvalistuja ukse vahest.
Tänud! Mitmed autoasjatundjad ka imestavad, et kuidas ei ole õlivarrastEusa_eh Ei tea kas mõnel teisel Mercedes-Benz margil on veel nii.
Jah, leidsin kapoti alt, terve joru seal igast numbreid, nüüd pean selgusele saama missugune neist värvi tähistabEusa_doh
Kõikidel uuematel MB-del õlivarras puudub ja õlitaseme kontrollimine käib kompuutrist.Eusa_angelEusa_angel
tee kõrvalistuja uks lahti ja vaata värvi kood kleepsult
C täht ja 3 numbrit
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,171 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,096 05-02-2024, 08:19 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 732 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  CLS500 2005 aasta kohta paar küsimust otsija 10 2,609 05-06-2023, 05:24 PM
Viimane postitus: otsija
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,190 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 4,272 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,041 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 5,514 16-11-2022, 07:20 PM
  MB C 200 CDI kurvituled MercedesC200 0 858 24-10-2022, 01:14 PM
Viimane postitus: MercedesC200
  MERCEDES-BENZ CLC 200 CDI panoraami päikesesirm. An4 0 821 16-08-2021, 11:36 AM
Viimane postitus: An4
