MB W124 -86 õhulugeja 2,6 (R6)
Küsimus siis selline - kus selline asi asub 2,6 (R6) ilma katita mootoril.
Külmalt käivitub auto väga hästi ja töötab ideaalselt, kui mootor on töösoe siis käivitamine suht vaevaline. Jääb mulje nagu aju saaks signaali selle kohta ,et mootor on külm ja kapoti all hull bensu hais (ujutab üle) õhuklapp nagu oleks koguaeg kinni. Muidugi kütusekulu ka metsik. Soojalt läheb käima nagu käivitaksid autot mis on täis tõmmanud. Mingi relee klõpsub seal kapoti all pritsungipea juures ja täpselt nii nagu jummal juhatab! Eks lõpuks väsib aku ka ära.
(22-07-2013, 12:48 PM)MerSeedus Kirjutas: Küsimus siis selline - kus selline asi asub 2,6 (R6) ilma katita mootoril.
See suur kopsik, milles liigub ÕKM taldrik, mootorile tarbitud õhukogust reedabki.
Loe KE-Jeti kohta otsingust tulevat.
Tegemist peaks olema minu vana autoga. Plõksub seal püsikiiruse hoidia relee.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
(22-07-2013, 01:27 PM)ktmduke Kirjutas: Tegemist peaks olema minu vana autoga. Plõksub seal püsikiiruse hoidia relee.
Püsikiirusehoidja nagunii ei toimi aga kus see relee seal on - silmaga näha pole!
(22-07-2013, 12:51 PM)v6sa Kirjutas:
Jah tänan selle kohta on tõesti seda infot päris palju ,ainus häda oli selles ei oskand ju otsingusse seda KE - JET trükkida ja kust mina seda tean kuidas mingit tehnikaimet lühenditena kirjutatakse aga tänud sellegipoolest!
ise ka otsisin seda releed seal. vähemalt öeldi et seal pidi olema to sees kuskil.
ise kahtlustasin pihusteid üldse.
(22-07-2013, 08:16 PM)ktmduke Kirjutas: ise ka otsisin seda releed seal. vähemalt öeldi et seal pidi olema to sees kuskil.
Püsikiirusereleele sai õpetatud vait olema - viga oli lülitis!
(23-07-2013, 08:07 AM)MerSeedus Kirjutas:
:D
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 633 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,053 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 794 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,310 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,428 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,637 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,621 08-01-2022, 04:44 PM
