W203 kaitsmed
Piilusin täna C220 CDI kaitsmeid ja avastasin, et kaitsmed nr 58 ja 61 on puudu (tegemist hiljuti ostetud autoga). Kaitsmete skeem ütleb, et mõlemad kaitsmed kuuluvad sellise asja alla nagu: Transmission electronics (SE). Ehk siis käigukasti elektroonika.
Lisaks puuduolevatele on antud sektsioonile kuuluv ka kaitse nr 55, mis minu autol on olemas.
Kas antud kaitsmed võiksid/peaksid siiski olemas olema? Mul pole ausalt öeldes aimugi, kas ja kuidas nende puudumine mõjuda võib. Viimane asi, mida soovin, on mingisugune elektroonikaprobleem.
Ootan nõu, tänud ette.
Ei oska keegi aimata?
Kuna asjatundjaid eio paista, siis kraaksun vahele...
Tühi kaitsmepesa ei ole midagi enneolematut. Sõltuvalt komplektsusest võib mõni pesa juba koostasmiel jääda ülesadneta ja siis ei ole kaitset sinna vaja.
Kui kõik toimetab korralikult, siis pole probleemi. Kui miski ei toimeta, siis on iseasi.Paranoid
Vaatasin, et Autodata pakub mõlemi kaitsme kirjelduseks:
Transmission control module (TCM) (sequential manual transmission).
Tõlkes võiks need siis tähendada manuaalkasti kontrollmooduli kaitsmed.
Võimalik, et sul on hoopis näiteks automaatkastiga auto ja sellist kontrollmoodulit, mida kaitsmetega kaitsta, sinu auto ei olegi...
Hmm, siis võib-olla tõesti peavadki tühjad olema.
Otseselt midagi mittetoimivat ei ole, siis ei hakka torkima ka. Tänud.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,300 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 809 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,035 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,170 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,698 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,095 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 776 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 732 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,485 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,834 05-01-2023, 09:52 AM
